从关联网格中分离选定面。提取的面成为现有网格内单独的壳。如果在对象模式下选择网格,网格和提取的所有面都将选定。
如果启用该选项,面在提取后将自动分离。提取的面将分离到各自的独立对象中。网格中已存在的任何壳都不受影响。这是默认设置。
如果禁用该选项,将进入组件选择模式,这样将选择提取的所有面。
输入一个值,以便将挤出的、提取的边或复制的面偏移。
该选项可用于对使用“提取”(Extract)生成的挤出、裁切对象围绕面制作倒角效果,以及均匀缩放复制的面。
可以使用“属性编辑器”(Attribute Editor)或“通道盒”(Channel Box),通过编辑“polyChipOff 节点”(polyChipOff node)上的以下属性对提取的面进行其他修改。
该值将使挤出的或复制的面沿 X、Y 或 Z 轴移动。
该值设定角度,需要按该角度绕枢轴的 X、Y 或 Z 轴旋转挤出的或复制的面。
输入一个值,以便沿枢轴的 X、Y 或 Z 轴缩放挤出或复制的面。
该值定义平移、旋转和缩放操作居中所围绕的点。
该值为局部值指定通用偏移。
该值将使挤出或复制的面沿 X、Y 或 Z 轴局部移动。正值或负值表示挤出的或复制的面局部移动的距离。
该值设定角度,需要按该角度绕选择的中心的 X、Y 或 Z 轴局部旋转挤出的或复制的面。
该值沿选择的中心的 X、Y 或 Z 轴局部缩放挤出或复制的面。
输入一个值,以便设定局部轴上 X、Y 或 Z 点的位置。请注意,将 Y 方向值更改为 4.0 时,操纵器控制柄如何根据它更改。
输入一个值,以便向随机方向复制面,值为 0 到 1。下限值更接近指定的方向。较高的值更加随机化。
在以下的示例中,挤出面的随机值为 0、0.5 和 1。
启用该属性以复制面而不是提取它们。
启用该属性时,Maya 单独提取每个面。禁用该选项时,Maya 作为一个整体提取所有面。
启用“世界空间坐标”(World Space Coords)以便在随机更改值时使用世界坐标系。
