“Paint Effects 全局参数”(Paint Effects Globals)窗口有许多选项。
这些是“画布”(Canvas)区域中的“Paint Effects 全局参数”(Paint Effects Globals)选项。
设置在画布上绘制时将模板笔刷全局比例进行调整所依据的因子。例如,如果模板笔刷的全局比例设置为 2,并将画布比例设置为 0.5,则在画布上绘制时模板笔刷将使用全局比例 1。有关设置笔刷的全局比例的信息,请参见设置全局比例。
这些折回选项可用于创建无缝重复纹理。有关创建无缝重复纹理的信息,请参见创建无缝重复纹理。
启用“H 向折回”(Wrap H)将以水平方向“折回”画布。经过画布顶部或底部的任何笔划会在相对的边缘延续,就好像画布是沿左边缘和右边缘接合起来的
启用“V 向折回”(Wrap V)将以垂直方向“折回”画布。经过画布左侧或右侧的任何笔划会在相对的边缘延续,就好像画布是沿顶部边缘和底部边缘接合起来的。
您可以使用“画布 > 侧滚”(Canvas > Roll)命令查看折回边的接合位置。有关详细信息,请参见侧滚画布。
也可以使用“Paint Effects”工具栏上的折回图标来折回画布。
因为画布就是一个与摄影机法线正交的平面,场景中的灯光会影响画布上笔刷笔划的外观。您可以使用场景中的灯光照亮画布,或使用画布灯光。画布灯光是平行光。可以将灯光旋转到新位置,但不能更改其任何其他属性。
启用此选项将全局画布灯光(平行)用于笔刷,而不是使用场景中的灯光。
如果启用“使用画布灯光”(Use Canvas Light),请分别指定画布光源在 X、Y 和 Z 框中的方向。
当“强制管方向沿路径”(Force Tube Direction to be Along Path)处于启用状态时(默认情况),“画布”(Canvas)模式下,ElevationMin 值大于 0.5 的带有管的笔刷将沿路径而不是沿法线绘制。在画布上绘制时,具有植物笔刷在需要的方向上绘制的效果。
也可以“Paint Effects”面板工具栏上的翻转管方向图标来翻转管的方向。![]()
这些是“场景”(Scene)区域中的“Paint Effects 全局参数”(Paint Effects Globals)选项。
在场景中绘制时,将因子按照希望的模板笔刷全局比例进行调整。例如,如果模板笔刷的全局比例设置为 2,则将场景比例设置为 0.5,在场景中绘制时,模板笔刷将使用全局比例 1。有关设置笔刷的全局比例的信息,请参见设置全局比例。
这些换行选项可用于创建无缝重复纹理的动画。有关详细信息,请参见创建动画纹理。
也可以在 3D 中使用它们得使类似卡通的重复环境(例如,树在整个场景中水平移动可以看做一个卡通角色跑过,然后重复移动)。
虽然笔划不会在线框中折回,它们将在渲染场景后折回。
启用“H 向折回”(Wrap H)以水平“折回”场景视图平面。所有移过视图平面顶部或底部的笔划将继续保留在相对的边,犹如视图平面的左边缘和右边缘是连接在一起的。
启用“V 向折回”(Wrap V)以垂直“折回”场景视图平面。所有移过视图平面左侧或右侧的笔划将继续保留在相对的边,犹如视图平面的顶部和底部是连接在一起的。
当笔划笔刷的“真实灯光”(Real Lights)打开时,绘制的着色和反射高光将由灯光的实际场景决定。启用“强制真实灯光”(Force Real Lights)以强制“真实灯光”(Real Lights)选项在所有新的笔划中打开,无论模板画笔设置如何。这意味着您的场景必须具有灯光,否则绘制将没有照明。在绘制笔划之后,可以在画笔节点的笔划中禁用“真实灯光”(Real Lights)。
启用此选项可以强制将“深度”(Depth)选项在所有新的笔划中打开,无论模板画笔设置如何。如果采用场景深度,并希望确保所有笔划使用深度,即使绘画的笔刷不使用,这将非常有用。请参见深度。
