选择(Select)
本节内容
选择 > 对象/组件(Select > Object/Component)
选择 > 顶点(Select > Vertex)
选择 > 边(Select > Edge)
选择 > 面(Select > Face)
选择 > 多组件(Select > Multi-Component)
选择 > UV (Select > UV)
选择 > 顶点面(Select > Vertex Face)
选择 > 选择边界边工具(Select > Select Border Edge Tool)
选择 > 选择最短边路径工具(Select > Select Shortest Edge Path Tool)
选择 > 转化当前选择 > 到顶点(Select > Convert Selection > To Vertices)
选择 > 转化当前选择 > 到顶点面(Select > Convert Selection > To Vertex Faces)
选择 > 转化当前选择 > 到顶点周长(Select > Convert Selection > To Vertex Perimeter)
选择 > 转化当前选择 > 到 UV (Select > Convert Selection > To UVs)
选择 > 转化当前选择 > 到 UV 壳(Select > Convert Selection > To UV Shell)
选择 > 转化当前选择 > 到 UV 边界(Select > Convert Selection > To UV Border)
选择 > 转化当前选择 > 到 UV 周长(Select > Convert Selection > To UV Perimeter)
选择 > 转化当前选择 > 到 UV 循环边(Select > Convert Selection > To UV Edge Loop)
选择 > 转化当前选择 > 到边(Select > Convert Selection > To Edges)
选择 > 转化当前选择 > 到循环边(Select > Convert Selection > To Edge Loop)
选择 > 转化当前选择 > 到环形边(Select > Convert Selection > To Edge Ring)
选择 > 转化当前选择 > 到包含的边(Select > Convert Selection > To Contained Edges)
选择 > 转化当前选择 > 到面(Select > Convert Selection > To Faces)
选择 > 转化当前选择 > 到面路径(Select > Convert Selection > To Face Path)
选择 > 转化当前选择 > 到包含的面(Select > Convert Selection > To Contained Faces)
选择 > 转化当前选择 > 到边周长(Select > Convert Selection > To Edge Perimeter)
选择 > 扩大选择区域(Select > Grow Selection Region)
选择 > 收缩选择区域(Select > Shrink Selection Region)
选择 > 选择当前选择边界(Select > Select Selection Boundary)
选择 > 选择连续边(Select > Select Contiguous Edges)
选择 > 使用约束选择(Select > Select Using Constraints)
父主题:
多边形菜单
