云(Cloud)
模拟云。
应只将“云”(Cloud)纹理映射到球体。可以组合若干个球体来创建复杂的云排列。如果将“云”(Cloud)纹理映射到任何其他类型的曲面上,结果可能无法预测。
不管贴图类型如何,围绕云的区域始终是透明的。
“创建”(Create)栏中可以找到该纹理。若要将该纹理作为纹理贴图应用,请参见映射 2D 或 3D 纹理
颜色 1 (Color1)颜色 2 (Color2)
混合在一起形成云的两种颜色。若要选择不同颜色,请单击颜色栏以打开“颜色选择器”(Color Chooser)
对比度(Contrast)
“颜色 1”(Color1)“颜色 2”(Color2)之间的对比度。例如,如果“对比度”(Contrast)值为 -1,则反转“颜色 1”(Color1)“颜色 2”(Color2)。范围为负无穷大(两种颜色在整个纹理上平均)到正无穷大。默认值为 0.5。
振幅(Amplitude)
控制用于生成“云”(Cloud)纹理的分形噪波的强度。有效范围为 0(无噪波)到正无穷大(强噪波)。默认值为 1。
深度(Depth)
控制纹理的粒度。其值表示用来计算纹理图案的最小和最大迭代次数。范围为 0 到正无穷大。默认值为 0 和 8。
涟漪(Ripples)
确定纹理在 X、Y 和 Z 方向上的波纹。其值表示用来生成纹理的分形的频率范围。在 X、Y 和 Z 方向上,范围为 0 到正无穷大。默认值为 1。
软边(Soft Edges)
模拟自然界的云。当纹理所映射到的曲面远离摄影机时,逐渐增加纹理的透明度。如果“软边”(Soft Edges)处于禁用状态,则纹理完全不透明,看上去类似“分形”(Fractal)纹理。默认情况下,“软边”(Soft Edges)处于启用状态。
边阈值(Edge Thresh)中心阈值(Center Thresh)
如果“中心阈值”(Center Thresh)低而“边阈值”(Edge Thresh)高,则纹理类似一个密实的棉球。如果“中心阈值”(Center Thresh)高而“边阈值”(Edge Thresh)低,则纹理类似一缕薄云。范围为负无穷大到正无穷大。默认情况下,“中心阈值”(Center Thresh)为 0,“边阈值”(Edge Thresh)为 1。
透明范围(Transp Range)
纹理变透明的范围。该值控制云边缘的锐度/柔和度。有效范围为 0 到无穷大。滑块范围为 0(尖锐边缘)到 1(非常柔和的边缘)。默认值为 0.5。
比率(Ratio)
控制用于生成“云”(Cloud)纹理的分形噪波的频率。范围为 0(低频率)到正无穷大(高频率)。默认值为 0.707。
