通过混合法线干扰和 3D 干扰(例如,颜色或透明度),创建同时具备高原和凹陷特征的外观。“凹陷”(Crater)纹理提供了一个三组件属性(“输出颜色 RGB”(Out Color RGB))和一个“法线”(Normal)输出(“输出法线 X”(Out Normal X)、“输出法线 Y”(Out Normal Y)和“输出法线 Z”(Out Normal Z))。
在“创建”(Create)栏中可以找到该纹理。若要作为纹理贴图应用该纹理,请参见映射 2D 或 3D 纹理。
增加该值,从而将更多细节添加到默认振动器纹理中(仿佛此纹理已振动)。用作凹凸贴图时,增加该值以提高凹陷和山谷的数量。
颜色值等信息通过这三个通道进行传递。也可以使用三通道 (RGB) 映射为通道提供信息。
控制纹理中颜色间边的柔和度。增加该值,从而使颜色间的边界显示更平滑、更宽。
控制三个振动(或干扰)颜色的比率。
控制纹理颜色振动次数的频率。
只有当“输出法线”(Out Normal)连接到着色器的“法线摄影机”(Normal Camera)属性时,“法线深度”(Norm Depth)、“法线融化”(Norm Melt)、“法线平衡”(Norm Balance)和“法线频率”(Norm Frequency)才有效果。
控制纹理用作凹凸贴图时凹陷的深度。增加“法线深度”(Norm Depth)以加深凹陷。
控制纹理用作凹凸贴图时凹陷边的柔和度。增加“法线融化”(Norm Melt),从而使边更为柔和。设置该纹理的动画可使凹陷的曲面看起来像在融化。
控制纹理用作凹凸贴图时低法线干扰和高法线干扰之间的比率。
“法线频率”控制纹理用作凹凸贴图时粗糙细节的数量。增加“法线频率”(Norm Frequency),从而使纹理更粗糙、细节更精细。减小该值,从而使粗糙度更粗粒。
