创建 > 文本(Create > Text)动作可以按已设置样式文本的形状创建曲线或曲面。
- 选择创建 > 文本(Create > Text) >  。 。
- 键入要创建的文本。
- 使用“字体”(Font)框右端的菜单按钮选择字型和样式。
- 选择下列选项之一:
- 单击“创建”(Create)。
注释
- 文本将始终从 XY 平面的原点开始创建。在某些视图中,文本可能会显示为直线,因为文本垂直于视图。
- 文本中的字母在视图中各为一个对象,但位于同一个组中。若要变换文字,请在“大纲视图”(Outliner)中选择此组。
- 如果使用“曲线”(Curves)选项,NURBS 曲线将使用 CV 多重性获得锐角。
- 在历史中还有一个 textForBevel 节点。此节点上的文本属性允许用户编辑文本字符串。例如,用户可以转至倒角文本对象“属性编辑器”(Attribute Editor)中的 textForBe el 选项卡,在“文本曲线历史”(Text Curves History)部分修改文本:
- 在 Linux 上,如果遇到“无法打开 PostScript 字体文件”错误,请通过从 /usr/share/fonts/default n022003I.pfb 安装 n022003I.pfb 来安装 NimbusMonL 字体。
- 还可以修改 $MAYA_LOCATION/resources/MayaStrings 字符串目录以更改默认的 Times New Roman 字体。该方法适用于所有平台: 将下列各项:  // String set: s_TdnTextCurvesStrings
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFont = "Times-Roman"
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFontLong = "Times New Roman"
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFontWAttr = "Times-Roman|h-13|w400|c0" 更改为类似如下各项:  // String set: s_TdnTextCurvesStrings
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFont = "NimbusMonL-Regu"
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFontLong = "NimbusMonL-Regu"
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFontWAttr = "NimbusMonL-Regu"
