在渲染期间,Maya 软件可生成一个图像文件,其中包含颜色通道 (RGB)、遮罩通道 (RGBA)、深度通道 (RGBZ) 或这三者的组合 (RGBAZ)。有关颜色通道的详细信息,请参见颜色、深度和遮罩 (Alpha) 通道。
某些图像格式不能包含嵌入遮罩或深度通道;在这种情况下,Maya 可以生成单独的遮罩文件或深度文件。
默认情况下,Maya 生成一个包含三个颜色通道和一个遮罩通道的图像文件。遮罩通道和深度通道主要用于合成。可以控制 Maya 在渲染图像文件中包括的通道类型。例如,如果您不准备合成渲染图像,则无需在渲染过程中生成遮罩或深度通道。
若要启用或禁用通道,请参见为渲染图像启用颜色通道、深度通道和遮罩通道。
遮罩通道(或 Alpha 通道)定义图像在何处透明,何处不透明。对象的不透明区域为白色,半透明区域为灰色,透明区域为黑色。
可对合成软件使用遮罩通道将图像分层。例如,可以将一个图像的遮罩通道用作蒙版,与另一个图像一起来合成对象(不含背景)。
深度通道(或 Z 深度或 Z 缓冲区通道)提供图像的 3D 信息。它表示对象与摄影机之间的距离。
深度通道供合成软件使用。例如,可以在保持正确遮挡的同时,使用深度通道正确合成多个层。
Maya 将深度值存储为 -1/z。这些值表示近剪切值和远剪切值。
