OpenSubdiv 是由 Pixar 开发的开源细分方法,通过此方法,您可以使用高保真的模型表示。作为动画行业的专业标准,OpenSubdiv 在各种软件包中实施,当模型在应用程序之间传递时可产生相同的结果,从而提高了互操作性。在 Maya 中,预览平滑网格或使用“网格 > 平滑”(Mesh > Smooth)平滑网格时,OpenSubdiv 是默认的细分方法。
OpenSubdiv 是对旧版“Maya Catmull-Clark”细分方法的改进替代方法。例如,OpenSubidv 利用平行 GPU 和 CPU 结构,通过较高的细分级别提高了网格的视口性能。此外,您还可以启用 OpenSubdiv Catmull-Clark 控件中的“显示置换”(Show Displacements),从而以交互方式可视化置换贴图,无需进行渲染。
OpenSubdiv Catmull-Clark 自适应(OpenSubdiv Catmull-Clark Adaptive):对不规则的网格部分应用逐步细化方案。自适应细分仅细化需要其他细节的网格拓扑。它使用 GPU 生成高分辨率网格,可以较高的帧速率进行渲染,而不会影响场景的性能。自适应细分支持高级别细分,并基于摄影机位置调整细分,这样,无论模型离摄影机近还是远,都可以提供平滑的网格。
