查看结果
查看填充+保压分析的结果,并使用结果顾问获取有关这些结果的特定信息。
“方案任务”窗格显示了因运行 填充+保压 分析而获得的结果列表。
  1. 单击“方案任务”窗格的“结果”部分中的“填充时间”。
    模型上的各种颜色表示填充模具该部分所需的时间。“模型”窗格右侧的图例栏显示各种颜色代表的大概时间。
  2. 单击 (“结果”选项卡 > “结果”面板 > “顾问”),以显示“结果顾问”窗格。
  3. 单击 (“结果”选项卡 > “结果”面板 > “检查”),然后单击模型。 这将显示填充模型该区域所需的实际时间。
    现在,“结果顾问”窗格将显示有关该点的 填充可行性 和 质量预测 信息。
  4. 单击 播放,“结果”选项卡(“结果”选项卡 > “动画”面板 > “播放”)。
    提示: 如果选择了无法进行动画播放的结果,则将禁用“动画”面板。
    播放填充时间结果动画,并从注射位置填充零件。
  5. 如果未显示“动态帮助”面板,请单击 (“视图”选项卡 > “窗口”面板 > “用户界面”),然后从下拉菜单中选择“动态帮助”。 “动态帮助”面板将显示有关这些结果的其他信息。
查看以下结果。
填充时间 填充时间 结果显示了塑料在模型中的流动路径。短射会显示为半透明。
塑料流动 塑料流动 结果是填充时间结果的另一种表达。
填充可行性 填充可行性 结果显示了用塑料填充型腔内某区域的几率。
质量预测 质量预测 结果衡量了模型外观的预期质量及其机械属性。
注射压力 注射压力 结果显示了填充末端整个零件中的压力分布。
压力降 压力降 结果显示了填充所选区域时,从注射位置到该区域的压力降。
流动前沿温度 流动前沿温度 结果显示了每个区域在其填充时的材料熔体温度。
表层取向 表层取向 结果指示了塑料分子如何在零件表面进行取向。
气穴 气穴 结果显示了两个或更多个流动前沿汇合的区域和最后填充的区域。结果中加亮的区域即为可能产生气穴的位置。旋转模型查看所有气穴。气穴在双层面模型上显示为微小的紫色区域,而在 3D 模型上显示为微小的绿色补片。
熔接线 熔接线 结果显示为已填充模型中熔接线和熔合线位置处的线条。熔接线根据其严重程度按颜色编码(蓝色表示最严重)。旋转模型查看所有熔接线。
填充起点 填充起点 结果在存在多个注射位置时使用。它显示哪个注射位置填充模具的哪个部分。必须平衡流动时,请使用 填充起点 结果。
平均温度 平均温度 结果显示了温度曲线在整个零件厚度中的平均温度。
达到顶出温度的时间 达到顶出温度的时间 结果显示了某区域内的材料达到顶出温度所需的时间。在双层面模型中,此结果从填充末端开始计算。在 3D 模型中,此结果的计算开始于成型周期之初。
填充末端冻结层因子 填充末端冻结层因子 结果将冻结层厚度显示为零件厚度的因子形式。值越高,所表示的冻结层越厚。
顶出时的体积收缩率 顶出时的体积收缩率 结果显示了局部体积的减小量。体积的减小发生在从零件被顶出到零件冷却至环境温度的这段时间内。
