比较方案
创建一个方案副本、添加两个注射位置、运行填充+保压分析,然后将分析结果与具有一个注射位置的方案进行比较。
通常,用户会修改模型或工艺设置,然后比较在不同版本软件中运行的填充+保压分析的结果,以优化设计。
注: 本教程是基于功能区界面编写的。
  1. 在“工程”窗格中右键单击 cellphone_study,然后选择“重复”。 将重复方案并加亮该方案名称。
  2. 将方案名称更改为 cellphone_study_2,然后按 Enter 重命名该方案。
  3. 在“工程”窗格中选择 cellphone_study_2 显示新方案。
  4. 单击 Viewcube 上的“仰视图”查看手机外壳底部。
  5. 单击 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “注射位置”),然后在手机外壳底部放置两个注射位置。
  6. 右键单击“模型”窗格,然后选择“完成注射位置设置”。
  7. 单击 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析向导”),选择“填充 + 保压”分析,然后单击“完成”。
  8. 在“方案任务”窗格中单击“开始分析”开始分析。
    分析完成后,可将这些结果与具有一个注射位置的方案结果进行比较。
  9. 如果已打开“Autodesk 讨论组”选项卡(位于“模型”窗格的底部)或任何其他模型,请在继续操作之前将它们关闭。 平铺这两个方案的窗口时,将不包括浏览器窗口。
  10. 单击 (“视图”选项卡 > “窗口”面板 > “平铺”),然后从下拉菜单中选择 “水平平铺”。
  11. 单击 (“视图”选项卡 > “锁定”面板 > “锁定视图”),然后从下拉菜单中选择 “锁定所有视图”以便以相同的方式显示两个模型。 旋转一个模型时,另一个模型也会旋转以达到一致。
  12. 单击 (“视图”选项卡 > “锁定”面板 > “锁定动画”),然后从下拉菜单中选择 “锁定所有动画”。将同时播放两个模型上相同结果的动画。
  13. 单击 (“视图”选项卡 > “锁定”面板 > “锁定图”),然后从下拉菜单中选择 “锁定所有图”以便在两个窗口中显示相同结果。可以通过单击 “锁定图”下拉菜单中的 “解锁所有图” 同时显示不同的结果。
  14. 显示 填充时间 结果。 可看到具有两个注射位置的模型所需的填充时间更长。
  15. 显示 气穴 结果。 具有两个注射位置的模型中的气穴更多。
  16. 显示 熔接线 结果。 产生熔接线的位置不同,但严重程度基本相同。
  17. 显示 达到顶出温度的时间 结果。 具有两个注射位置的模型所需的冷却时间更长。
查看其他结果以比较这两个模型。使用“动态帮助”面板可帮助您了解哪个模型显示了更好的结果。
通过比较结果,可看出具有一个注射位置的模型可生成更好的零件。具有两个注射位置的模型所需的填充时间和冷却时间较长,并且可能产生较多气穴。
