通过供应商名称和牌号选择材料
使用材料数据库搜索工具通过供应商名称和材料的牌号选择聚合物。
在选择材料之前,必须先打开一个工程并选择方案,或者创建一个新工程并导入模型。
  1. 单击 新建工程,“入门”选项卡 (“入门”选项卡 > “启动”面板 > “新建工程”)。 将会显示“创建新工程”对话框。
  2. 在“工程名称”字段中输入 Material。
  3. 单击“确定”。
  4. 单击 导入,“主页”选项卡 (“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。 此时将显示“导入向导 - 模型选择”对话框。
  5. 单击 “浏览”。
  6. 浏览到安装 Autodesk Moldflow Adviser 的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 文件夹(路径通常为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial)。
  7. 选择 cellphone.stl,然后单击“打开”。
  8. 逐步完成“导入向导”,接受默认设置。 选择材料前必须先设置注射位置。
  9. 单击 注射位置,“主页”选项卡 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “注射位置”),然后单击模型上的任意位置来设置注射位置。
  10. 再次单击 注射位置,“主页”选项卡“注射位置”以完成注射位置设置。
  11. 单击 选择材料,“主页”选项卡 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料”)。 将显示“分析向导”对话框,其中包括“材料”选项卡。
  12. 选中“特定材料”单选按钮,展开“制造商”下拉列表。
  13. 从列表中选择 Mitsubishi Group ,展开“牌号”下拉列表。 这将显示数据库中此制造商提供的可用材料。
  14. 选择 Novarex 7025GRU20NK 。
  15. 单击“详细信息”。 将显示“热塑性材料”对话框,详细列出材料的属性。
  16. 选择“流变特性”选项卡,然后单击“绘制粘度图”,查看可用于此材料的粘度测量范围。
    注: 单击对话框左下角的 “检查结果”,然后单击图中的特定点以确定其值。
  17. 单击“关闭”,返回到“热塑性材料”对话框。
  18. 单击“确定”和“完成”,选择此材料。 现在 Novarex 7025GRU20NK: Mitsubishi Group 在“方案任务”窗格中将作为材料列出,并可用于后续分析。
