搜索材料数据库
根据材料属性要求来搜索 Autodesk Simulation Moldflow 材料数据库,这将有助于选择适合的材料。
所需的材料类型通常是已知的,只是未定义具体的等级。您的零件可能需要填充有 20% 的玻璃的聚碳酸酯,但是应选择哪一种呢?
  1. 单击 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料”)。
    注: 当前材料将显示在“常用材料”列表中。这将允许您快速选择常用材料。
  2. 单击“搜索”显示“搜索条件”对话框。
  3. 从“ 搜索字段 ”列表中选择“材料名称缩写”。 对话框中的右侧区域将被更改为“材料名称缩写”。
  4. 在“子字符串”文本框中,输入 PC 以搜索聚碳酸酯材料。 “搜索字段”现在会在“ 材料名称缩写 ”之后包括 PC 。然后可以选择另一个“搜索字段”以缩小搜索范围。
  5. 单击“搜索”。 将显示“选择热塑性材料”对话框。
  6. 通过拖动对话框的右下角来扩展“选择热塑性材料”对话框,以查看多个列。 会有一千余种聚碳酸酯材料呈现出来。我们需要进一步细化搜索。
  7. 单击“搜索”,“搜索条件”对话框会再次出现。
  8. 单击“填充物数据:描述”,然后在“子字符串”文本框中输入 glass。单击“搜索”。 现在列出的材料数量将减少到不足 200。在标为“填充物数据:重量 (%)”的列上滚动,以查看一系列填充物百分比。
  9. 要进一步细化搜索,可单击“搜索”。
    注: 之前的搜索条件仍列于“搜索字段”列表中。
  10. 单击“填充物数据:重量”。 右侧窗格将显示“最小”和“最大”文本框,供您指定填充物的重量范围。
  11. 在“最小”和“最大”文本框中均输入 20,然后单击“搜索”。 此时符合搜索条件的材料数将少于 60。
  12. 滚动“材料名称缩写”列,然后单击列标题按字母顺序对列表进行排序。
    剩余的若干材料由聚碳酸酯和其他聚合物组成。对此列进行排序将会使材料以混合的方式分组。
    大约 150 个参数可用于排序。其中包括 转变温度 、 最大剪切速率 、 热传导率数据 、 Moldflow 粘度指数 等。
    可以进行比较的材料有多种。例如,可以比较 GE Plastics (USA) 的 Lexan 5369-739 和 Teijin Chemicals 的 Panlite G-3120 Nat 。
  13. 选择 Mistubishi Group: Novarex 7025GRU20NK ,然后按住键盘上的 Ctrl,再选择 Teijin Chemicals: Panlite G-3120 Nat 。
    提示: 通过这种方法可以同时选中多种材料。
  14. 单击“比较”。 “材料测试方法与数据比较报告”对话框将显示所选材料的特性。可以看到 Teijin Chemicals 最近被添加到材料数据库中,测试数据由制造商提供。
  15. 单击 以图形方式比较粘度、热传导率、比热或 pvT 数据。
  16. 完成材料的比较后,关闭打开的所有图,然后单击“确定”返回到“选择热塑性材料”对话框。
  17. 单击 Teijin Chemicals 的 Panlite G-3120 Nat ,然后单击“选择”返回到“分析向导”。
  18. 确保选中“选择后添加到常用材料列表”复选框。 这会将 Panlite G-3120 Nat 添加到“常用材料”列表。
  19. 单击“完成”,必要时可单击“创建副本”,以使用新材料创建方案的副本。
    “ 方案任务 ”窗格中将显示 Panlite G-3120 Nat 并会将其用于后续分析中。
