确定最佳分析类型
在此将了解到对于不同类型的零件,哪种分析技术更为合适。
如果模型包含厚部分,或者使用双层面分析时薄壁零件的几何产生意外结果,则首选 3D 分析。
上面的簸箕模型包含平直的壳状表面,因此适合进行双层面分析。
由于上面的零件壁厚且形状复杂,所以最适合进行 3D 分析。
实际上,大多数零件都是由薄部分和较厚特征共同组成的。上面的零件的中心部分很薄,该部分适合进行双层面分析。定位柱较厚,说明可能需要进行 3D 分析。
导入模型时,通过在“导入向导”的“高级选项”页面中选择“检查匹配”即可自动研究零件几何。然后将为您推荐最适合的分析类型。
其他设计考虑事项(例如,将如何使用成品零件、注射位置或生产问题)可能会影响对最合适分析类型的选择。
在该阶段,通常可选择任一分析类型(如果导入的 CAD 模型具有无法自动修复的缺陷,则 3D 将不可用)。如果在后面的阶段需要另一种分析技术,可以切换这两种分析类型。
要切换分析类型:
注:
  1. 在“方案任务”面板的“分析序列”中单击鼠标右键。
  2. 选择“变化为双层面”或“变化为真实 3D”。
  3. 如果弹出提示对话框询问是否要转换分析类型,则单击“确定”。
用于切换分析类型的选项仅在某些模型中可用。在以下情况下,无法切换双层面和真实 3D:
