介绍了哪些网络许可可以合并,哪些不可以。
 合并网络许可的原因是为了支持多个 Autodesk 产品在同一个网络上运行。在您购买和注册一个或多个产品时,Autodesk 将为该产品发放许可文件。如果您在以后购买了附加产品,Autodesk 将为新的产品集发放许可文件。合并两个许可文件使您可以在同一网络中运行所有产品。
合并两个许可文件时,您可以复制文件底部的内容(VENDOR 行以下的内容),然后将其附加到其他文件内容中。生成的文件包含两个 INCREMENT 部分。该文件还包含 PACKAGE 部分,用于 Subscription 上购买的所有许可。
每个许可文件的发布日期都极为重要。如果两个许可文件包含不同的发布日期,并且某些产品同时存在于两个文件中,则较早发布的版本将由后来的版本替换,并将导致许可总数的减少。
可以合并的许可文件
- 用于不同 Autodesk 产品的许可(例如 Revit 和 Showcase),不考虑版本。
- 用于相同产品的不同版本的许可,例如 Revit 2013 和 Revit 2014。
应避免合并的许可文件
- 在不同日期发布的、用于相同产品和版本的多个许可。例如,如果我有 12 个 AutoCAD 2014 许可,并在随后为同一产品又购买了 8 个许可,则后购买的 8 个许可将替代之前的 8 个许可,所以我拥有对 12 个许可而非 20 个许可的访问权限。
- 用于软件包(产品的多个版本)和用于软件包中包含的特定产品的许可文件。例如,如果我有一个用于 Building Design Suite 2011 版至 2014 版的新软件包许可,并且我将此许可与较旧的、用于 Revit 2013 的单个许可进行合并,则较旧的 Revit 许可将被取消并将被套件中的版本替代。
- 用于产品相同但发布日期不同的两个套件的许可文件。在这种情况下,用于早期版本产品的较旧产品许可将被新的许可替代。例如,若合并 Building Design Suite 和 Product Design Suite 的 2014 软件包版本的许可文件,将导致两个套件中都拥有的 2011–2013 版本产品(例如,3ds Max Design、AutoCAD 和 Navisworks Manage)的许可在一个套件中被取消。
要避免因合并文件而丢失对许可的访问权限,请联系 Autodesk 支持并申请包含了所有要合并的许可的新许可文件。该新许可文件将对所有产品许可使用一个发布日期,从而防止它们当中任何一个替换较早的许可。
