应用程序选项
在窗口创建时显示 ViewCube
- 启用复选框时,在默认情况下,ViewCube 显示在图形窗口中。
显示
屏幕位置
- 通过选择屏幕位置组合框控制,可以将 ViewCube 置于屏幕的任意一角:右上、右下、左上或左下。
ViewCube 大小
- 将 ViewCube 大小设置为极小、小、正常或大。
不活动时的不透明度
- 当光标接近 ViewCube 时,将显示立方体和所有其他控制,并且它们完全不透明。然而,当光标远离 ViewCube 时,将不显示其他控制(除原始视图按钮之外);ViewCube 和原始视图按钮将以降低的不透明度进行显示。指定光标(不活动)在远离 ViewCube 时不透明显示。
在 ViewCube 上拖动时
捕捉到最近的视图
- ViewCube 和景物在被拖动时按导航球方式旋转。如果选择了捕捉到最近的视图,当视角的角度接近某一固定视图时,该视角会捕捉到该固定视图。
在 ViewCube 上单击时
切换视图时使用动画转场
- 当单击 ViewCube 的一部分以帮助查看当前视角和所选视角之间的空间关系时,会显示动画转换。
注: 当浏览包含大量几何的 3D 景物时,应用程序帧速率会显著下降,同时系统很难实现平滑地动画演示视角转换。
保持模型正立
- 当单击 ViewCube 的边、角或面时,取向算法通常会尝试转动视角以避免景物取向颠倒。
记录设置
在 ViewCube 下方显示指南针
- 设置指南针显示的首选项。
正北角度
- 设置 ViewCube 主视图面和指南针正北方向之间的角度。
