关于许可激活和注册
授权您使用 Autodesk 产品的安全机制。
激活是验证 Autodesk 产品序列号和产品密钥的过程,通过许可以在特定的计算机上运行。在首次启动产品时将会发生此过程。
如果序列号和产品密钥组合无效,或计算机已与 Internet 断开连接,则不会发生激活。在这种情况下,请与 Autodesk 联系以解决该问题。当与 Internet 断开连接时,可以在扩展期限内(通常为 30 天)以“试用”模式运行该产品,并按照说明进行脱机激活。该过程通常包括四个步骤:
  1. 记录产品名、序列号、产品密钥和申请号。
  2. 联机连接到指定的 Autodesk 网站,然后输入产品数据。
  3. 从 Autodesk 接收激活码。
  4. 在产品屏幕上输入激活码。
如果从早期版本升级产品,可能需要提供旧的序列号。有关激活的详细信息,请转至 Autodesk Licensing 并选择 FAQ 链接。
注: 如果要在双引导模式操作系统的两个操作系统中都安装和使用 Autodesk 产品,则为每个操作系统获取单独的激活码。
注册
根据用户产品的不同,注册过程是可选或必需的。如果需要,系统将提示您创建与个人或公司帐户相关联的 Autodesk 用户 ID。如果注册过程是可选的,用户可以选择延期注册,并且系统会定期提醒用户进行注册。用于注册产品的 Autodesk 网站为 https://registeronce.autodesk.com。
