对模型进行取向
在一模多件模具中调整模型的取向。
提示: 使用 ViewCube“ViewCube”单击“前视图”,以与下列步骤相同的取向显示模型。
  1. 单击 几何,“主页”选项卡(“主页”选项卡 > “创建”面板 > “几何”)打开“几何”选项卡。
  2. 单击 平移,“几何”选项卡(“几何”选项卡 > “布局”面板 > “平移”)。 将显示“平移”对话框。
  3. 选择 mouse_base 部分。 模型变为粉色,表示该模型已选中要进行平移。
  4. 在 X: 文本框中输入 -200,然后单击“应用”。 mouse_base 模型将在负 X 方向移动 200 mm。
    提示: 单击 全部缩放,“视图”选项卡 (“视图”选项卡 > “浏览”面板 > “全部缩放”)重新调整“模型”窗格大小。
  5. 现在需要相对于模型彼此进行取向。单击 旋转,“几何”选项卡 (“几何”选项卡 > “布局”面板 > “旋转”)。 将显示“旋转”对话框。
  6. 单击 mouse_base 部分。 模型变为粉色。这将指出要进行旋转的模型。
  7. 选择“ 使用零件中心 ”选项围绕零件中心旋转零件。
  8. 在 X: 文本框中输入 180,然后单击“应用”。 现在模型将如图所示完成定位:
    提示: 也可以单击 或 以按 +90° 或 -90° 绕 X、Y 或 Z 轴逐步旋转选中的模型。
  9. 单击“关闭”退出“旋转”窗格。
  10. 现在要在 mouse_base 模型上放置注射位置。旋转模型以研究模型几何。
  11. 从“工程”面板顶部选择“任务”选项卡。
  12. 单击 注射位置,“主页”选项卡(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “注射位置”),然后在模型上单击如图所示的位置进行设置。
  13. 在“模型”窗格中单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择 完成注射位置设置 。
  14. 右键单击注射位置,然后从关联菜单中选择 属性 。 将显示“编辑属性”对话框。
  15. 在相关的文本框中输入下列坐标:
    X -130
    Y:40
    Z:16
    注: 指定的 X 值不在模型表面上。将该值调整为大约 -131,这样注射位置就确实位于模型上了。
  16. 单击“应用”,然后单击“关闭”退出“编辑属性”对话框。
  17. 现在将对齐注射位置。使用 ViewCube“ViewCube”单击“仰视图”,以与下图相同的取向显示模型。
  18. 确保取消选择所有注射锥。
  19. 单击 对齐,“几何”选项卡 (“几何”选项卡 > “布局”面板 > “对齐”)。 将显示“对齐”对话框。
  20. 单击 mouse_top 注射锥,然后按住 Ctrl 键并单击 mouse_base 注射锥。
  21. 在“ 对齐方向 ”下拉列表中选择 Z 方向,然后在“ 与零件对齐 ”下拉列表中选择型腔 1/浇口 1。这将使得第二个型腔 ( mouse_base ) 与第一个型腔 ( mouse_top ) 对齐。
  22. 单击“应用” 现在两个注射点在 X 轴上实现对齐。
  23. 单击“关闭”退出“对齐”对话框。
在下一任务中,您将创建模具的流道系统。
