设置个人数据库
创建个人数据库以存储常用的材料,并从 Autodesk Simulation Moldflow 材料数据库中复制一些材料,然后以别名进行存储。
假设有三种常用的聚碳酸酯,分别具有如下所示的别名。
可以创建个人数据库来存储这些材料。
  1. 单击 新建,“工具”选项卡(“工具”选项卡 > “数据库”面板 > “新建”)。
  2. 从“属性类型”列表中选择“热塑性材料”。
  3. 单击“浏览”。 将显示“数据库名称”对话框。
  4. 在“文件名”文本框中输入 Our Material,然后单击“保存”。
  5. 在“新建数据库”对话框中单击“确定”。 将显示“属性”对话框。
  6. 单击“数据库 >>” 此对话框将展开并显示第二个表,其中列有包含完整材料列表的数据库。
  7. 在第二个表下面单击“搜索” 系统将显示“搜索条件”对话框。
  8. 从“搜索字段”列表中选择 牌号 ,然后在“子字符串”文本框中键入 Makrolon。单击“搜索”。
  9. 在第二个表中滚动列表,选择 Makrolon 3158 。单击“复制”。 材料将从 Autodesk Simulation Moldflow 材料数据库复制到顶部表所示的个人数据库中。
  10. 将 Dow Chemical USA 的 Calibre 5100 和 Dow Chemical Europe 的 Calibre 5211 添加到自己的数据库中。
    提示: 单击“搜索”,然后单击“清除过滤器”,移除之前的搜索要求。对于这些材料,应搜索“牌号”Calibre。根据“牌号”排序,然后选择两种材料并单击“复制”。
    现在可以将个人数据库中的材料名称更改为常用的别名。使用别名可以更加简单地在个人数据库中搜索这些材料。
    现在您的个人数据库中已包含了三种材料。
  11. 在“ 属性 ”对话框的第一个表中,从列表中选择 Calibre 5211,然后单击“编辑”。 将显示“热塑性材料”对话框,其中的“描述”选项卡处于选中状态。
  12. 选中“牌号”文本框中的文本,键入 5211 (20% Glass filled) 并单击“确定”。 “属性”对话框将会更新,以使用材料的新牌号。
  13. 选中 Calibre 5100 ,将牌号更改为 5100 (10% Glass filled)。
  14. 单击“确定”关闭个人数据库。
    尽管对于未填充的聚碳酸酯而言,其内部名称只是 Makrolon,但还是建议您在个人数据库中保留等级号,以与众多可用的其他等级的 Makrolon 区分开来。
    注: 通过这种方式,将可以在“属性”对话框中更改任意参数。如果更改物理特性,将会对分析结果产生影响。
    如果除了使用 Makrolon 3158(在其默认值 300°C 下),还想使用 Makrolon 3158(在其熔化温度 305°C 下),可针对此情况创建一个新的数据库条目。
  15. 单击 编辑,“工具”选项卡(“工具”选项卡 > “数据库”面板 > “编辑”)。
  16. 从列表中选择 Our Material.21000.udb ,然后单击“打开”。 将在“属性”对话框中打开个人数据库。
  17. 选择 Makrolon 3158 ,然后单击“重复”。 将打开“热塑性材料”对话框。
  18. 将“ 牌号 ”更改为 Makrolon 3158 - plus 5。
  19. 选择“推荐工艺”选项卡,然后将“熔体温度”更改为 305°C。单击“确定”。 新材料以及升级后的参数即被添加到个人数据库中。
  20. 单击“确定”关闭数据库。
