在压缩类的成型工艺中,必须为模型表面指定“压缩表面”属性类型。共有三 (3) 种压缩单元属性类型,具体取决于表面在模具中的位置。
最靠近固定模板的零件表面,指定固定表面属性;最靠近树脂冲注的表面是压缩(移动)表面;侧面上的单元变为端面。
“压缩表面属性”结果显示具体的零件表面被指定了哪种压缩表面属性。
注: 此结果是由 3D 注-压成型或 3D 压缩成型分析产生的。
使用此结果
准备好分析模型后,可使用
“压缩表面属性”图识别在压缩零件网格上定义的
“压缩单元(3D)”属性值。如果使用
“结果”功能区中的
“检查”工具仔细检查模型,节点将显示为数值。
- 值为 1 意味着单元包含在压缩表面中,且在压缩过程中移动。
- 值为 2 意味着单元包含在固定表面中,在压缩过程中不移动。
- 值为 3 意味着单元位于端面上,可以朝着压缩方向移动,而不是朝着端面的法线方向移动。
