“压缩压力:XY 图”结果显示压缩表面的平均压力。
为最靠近固定模板的零件表面指定“固定表面”属性;为最靠近聚合物充注的表面指定“压缩(移动)表面”;侧面上的单元变为“端面”。“压缩压力:XY 图”结果显示在最靠近聚合物充注的零件表面上填充节点的平均压力。
“压缩压力:XY 图”表示压缩成型过程中运动表面(最靠近聚合物充注)上的压力。您可以查看“压缩表面属性”结果确认哪一个表面是运动表面。
“压缩压力:XY 图”的形状与“压力机作用力:XY 图”相似。如果压力过高,这可能表示存在潜在问题,您可能要重新检查一下您的设计。
