转换结果显示整个成型过程中特定零件厚度对应的转换值(固化度)。此零件厚度是名义厚度。
如果在求解器参数中指定的动态结果数不为 0,则转换结果由中性面或双层面反应成型分析生成。
过早转换是一个常见的成型问题,通常发生于模具型腔中的材料在固化阶段结束之前凝固(固化)的情况下。如果预固化材料,将发现熔体加速,接着是严重的迟滞,也就是说,粘度由于材料过热而急剧下降,随后又因材料预固化而突然增强。
如果发生预固化,延长指定的固化时间,直到整个零件内的材料转换达到推荐的顶出转换值。
名义厚度值的范围从 0 到 1,其中 0 是零件的中心,1 是塑料/金属接触面(模具壁)。转换结果显示所选名义零件厚度对应的固化度。
