工艺结束时的体积转换结果
工艺结束时的体积转换结果通过中性面和双层面反应成型分析生成,显示零件厚度方向的平均材料转换(固化),在填充阶段结束时进行计算。
使用此结果
过早转换是一个常见的成型问题,通常发生于模具型腔中的材料在固化阶段结束之前凝固(固化)的情况下。如果预固化材料,将发现熔体加速,接着是严重的迟滞,也就是说,粘度由于材料过热而急剧下降,随后又因材料预固化而突然增强。
如果发生预固化,延长指定的固化时间,直到整个零件内的材料转换达到推荐的顶出转换值。
检查事项
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可进行上述调整。
