绝对和相对填充曲线
有两个完全不同的螺杆速度曲线或填充曲线。
如果未选择注塑机,则可以使用相对螺杆速度曲线。如果已知关键注塑机参数(例如螺杆直径和最大注射速率),则可以使用绝对螺杆速度曲线。
可输入垫料警告限制,但它并不会影响曲线。垫料是螺杆前进位置和螺杆射空位置之间的距离,垫料包含填充型腔后残留在料筒中的聚合物。在随后的保压阶段,垫料中的大部分熔体可以用于补偿流体。如果在分析过程中,螺杆移动超过垫料警告限制,则将生成一个警告。
如果未配置指定的注塑机限制,则将使用下表中的默认设置。
5000 cm3/s
最大注塑机注射速率
180MPa
注塑机最大注射压力
7000 吨
最大注塑机锁模力
注:
相对曲线
相对曲线将螺杆速度作为总注射大小(或行程)的函数,这些由零件几何、流道系统和浇口决定。相对曲线通常在还没选择实际注塑机时使用。
以下相对螺杆速度曲线可用。
  • 流动速率与 % 射出体积
  • % 螺杆速度与 % 行程
在相对螺杆速度曲线中,100% 行程表示塑化后准备开始注射时螺杆的位置,0% 行程表示注射结束时螺杆的位置。100% 射出体积对应于零件完全填充的时刻,0% 射出体积表示注射尚未开始。
注: 如果输入的最大百分比行程值小于 100 或最小百分比行程值大于 0,则曲线将通过最接近数据输入的百分比螺杆速度值得到延伸。例如,下面的表 1 中的曲线将延伸变为表 2 中的曲线。
原始曲线
% 行程 % 螺杆速度
80 75
60 100
40 50
20 10
曲线延伸
% 行程 % 螺杆速度
100 75
80 75
60 100
40 50
20 10
0 10
绝对曲线
当注塑机的关键参数(例如螺杆直径和最大注射速率)已知时,可使用绝对曲线。通过运行带有绝对螺杆速度曲线的分析,可以将模拟结果和使用注塑机获得的实际结果相比较。
绝对螺杆速度曲线可使用注塑机属性中的各种注塑机设置(具体情况如下所示)。通过选择 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),便可进入此对话框,然后请选择“高级选项”,编辑“注塑机”,选择“注射单元”选项卡,再输入“螺杆直径”
行程或螺杆位置的测量值为正,偏离螺杆无法再向前移动(因为螺杆已触及到料筒末端)的点。初始螺杆位置可用于定义注射行程。如果曲线中的螺杆位置与注射行程不匹配,则曲线将得到延伸或在初始螺杆位置值处切断。
在绝对曲线段数中将忽略为零或为负的速度。
以下绝对螺杆速度曲线可用:
  • 螺杆速度与螺杆位置
  • 流动速率与螺杆位置
  • %最大螺杆速度与螺杆位置
  • 螺杆速度与时间
  • 流动速率与时间
  • %最大螺杆速度与时间
