收缩分析结果
本帮助主题详细介绍了对热塑性材料进行
收缩
分析时生成的结果。
基于文本的结果
下表列出了为
收缩
分析生成的文本结果。
结果
收缩分析日志 - 收缩报告
结果摘要
图形结果
下表列出了为
收缩
分析生成的结果,并指明以下分析技术是否支持各种结果:
中性面
双层面
有关某一结果的详细信息(包括如何解释显示内容),请单击结果名称。
结果
分析技术
收缩检查图结果
预测的错误结果
总的错误结果
收缩的(X、Y、Z)方向结果
收缩的(X、Y、Z)方向上的错误结果
平均线性收缩结果
平均线性收缩中的错误
平行收缩
垂直收缩
本节内容
平均线性收缩结果
平均线性收缩
结果是平行收缩和垂直收缩结果的相等加权平均值。
平均线性收缩中的错误结果
平均线性收缩中的错误
结果是平行收缩和垂直收缩结果的相等加权平均值,表示为整个零件的平均线性收缩的差异。
收缩的(X、Y、Z)方向上的错误结果
收缩的 X、Y 或 Z 方向上的错误
结果分别表示零件中在 X、Y 和 Z 轴方向上发生的收缩百分比,其形式为该方向上平均收缩率的差异。
平行收缩结果
平行收缩结果
表示在计算翘曲前,各个单元在局部取向方向上的收缩百分比。
垂直收缩结果
垂直收缩结果
表示在计算翘曲前,各个单元在与局部取向方向成直角的单元平面中的收缩百分比。
预测的错误结果
预测的错误
(PE) 是与所选材料的任何收缩预测相关的错误,对于该材料是恒定的。
收缩分析日志 - 收缩报告
分析日志的此部分显示推荐的收缩容差值,该值是整个零件的平均各向同性收缩值。
收缩分析日志 - 尺寸摘要报告
尺寸摘要
报告表汇总了已定义的各个关键尺寸。
收缩检查图结果
该图用于评估当切割模具时,按照分析日志中的报告在整个零件中使用单个推荐收缩容差值是否有效。
总的错误结果
总的错误
(TE) 是与使用收缩容差相关的错误。
收缩的(X、Y、Z)方向结果
收缩的 X、Y 或 Z 方向
结果分别表示零件中在 X、Y 和 Z 轴方向上发生的收缩百分比。
父主题:
结果
