排气分析
排气分析用于预测空气压力对聚合物流动的影响,从而有助于在模具中选择适当的位置用于放置排气槽,以使受困空气逸出型腔。
如果选择的是包含填充或填充+保压(使用耦合 3D 流动求解器)的分析序列,则对于 3D 热塑性塑料注射成型、热塑性塑料重叠注塑、反应成型和微芯片封装成型工艺,执行排气分析的选项可用。
排气分析基于已将可压缩聚合物的流动行为考虑在内的分析方程计算各个指定的排气分析位置(排气槽)处的压力降。
排气分析还会通过理想气体定律方程计算零件中所残留气穴内的压力。
之后,这些计算得出的气穴压力将在求解流动方程式时被用作定义熔体前沿处压力的边界条件。这些计算可展现出型腔内空气压力对聚合物流动的影响。
开始分析前,必须至少指定一个排气分析位置(3D 模型上的节点)。您可以接受型腔属性的默认值,也可以自行指定这些属性值,其中包括排气槽尺寸、排气口压力、最小缩孔体积和排气分析位置分组。
排气分析的具体结果包括气穴(包括排气槽)结果和排气槽区域压力结果。
注: 默认情况下,“执行排气分析”选项处于关闭状态。要执行排气分析,请确保至少在模型上设置了一个排气分析位置,然后在“求解器参数”对话框的“排气分析”选项卡中选择“执行排气分析”选项。
