“值”对话框 - 编辑排气分析参数
选择使用“
指定
”排气槽属性而非整体设置时,“
值
”对话框用于指定排气槽尺寸和排气口压力参数的值。
排气槽尺寸
指定与排气分析位置相关联的排气口厚度、长度和宽度。
指定排气槽的每个尺寸值。此对话框中所指定的排气槽尺寸是在模型上设置的所有新排气分析位置的默认排气槽尺寸。
厚度
默认厚度值为 0.03 mm。可以在 [0.001:1000] mm 范围内指定厚度值。
长度
默认长度值为 3 mm。可以在 [0.1:1000] mm 范围内指定长度值。
宽度
默认宽度值为 3 mm。可以在 [0.1:1000] mm 范围内指定宽度值。
注:
可以通过编辑所选排气分析位置的属性,更改排气槽尺寸。编辑排气属性将不会更改此对话框中指定的默认值。
排气口压力(量规)
指定与排气分析位置相关联的排气口压力。
父主题:
排气分析
相关任务
设置排气分析位置
排气分析位置分组
