将流道从单元转换为柱体
不得使用三角形单元建立流道系统模型。如果导入包含流道的模型并对其进行网格划分,必须将这些流道转换为柱体单元。将流道手工地转换为柱体将耗用大量时间。可以借助工具来快速确定和转换流道截面。
注: 执行转换过程之前,必须确保网格没有锐边、重叠和交叉。
  1. 单击 简化为柱体单元“几何”选项卡 > “修改”面板 > “柱体单元”)。 “工具”面板中将显示“简化为柱体单元”面板。
  2. 确定流道系统的简单截面。简单截面为直的或微弯形状,并且没有接点或尖角。
  3. 针对所有简单截面重复以下步骤:
    1. 选择截面上的任意节点。
    2. 单击“应用”。包含节点的简单截面即转换为柱体。
  4. 转换完所有简单截面后,单击“开始阶段 2”复选框。
  5. 为流道系统的剩余部分(角和接点)重复以下步骤:
    1. 选择截面上的任意节点。
    2. 单击“应用”。包含节点的截面即转换为柱体截面。
  6. 单击“关闭”退出对话框。
注: 必须单独为浇口建模。如果在构建浇口模型之前删除现有网格,则将导致网格中出现也需要修复的孔洞。
注: 要获得更为精确的流道系统,可能需要重新定义柱体单元属性。选择要重新定义的一个或多个单元,然后选择 “属性”,或单击 编辑“几何”选项卡 > “属性”面板 > “编辑”)打开一个可用来更改属性的对话框。
