“图形属性”对话框 -“动画”选项卡
设定显示的结果的动画特性,例如帧数或是否每帧显示累积的结果。
单一数据集
以动画形式演示成型周期中特定时间的零件的结果值。也就是说,动画中仅使用一个数据集,该数据集中的值将以动画形式演示。
多个数据集
创建包含多组数据(这些数据位于指定的独立变量的各种值处,通常指的是时间或名义厚度)的动画。
您可以设定动画中使用的帧数。例如,增加帧数可使动画更流畅,并且可以更详细的步骤查看材料流动过程。当研究复杂几何中的的材料流动情况时,这非常有用。
对话框元素
结果动画播放范围
指定动画的帧的创建方式。
根据具体的网格类型、分析序列以及对中间结果数据集合的设置,该下拉菜单中的选项包括:
单一数据集
选择之后,结果数据在数据的单一帧内进行动画演示,其中所有其他变量都保持不变。
时间
选择之后,将使用多个中间数据集按时间对结果数据(例如压力)进行动画演示。
名义厚度
选择之后,将使用多个中间数据集根据名义厚度对结果数据(例如温度)行动画演示。此选项仅适用于中性面或双层面网格类型。必须将求解器参数的“中间值输出”中的动态结果设置为“恒定间隔写入”
帧数
指定要为动画生成的帧的数目。
在提供的框中输入所需的帧数,或使用箭头控件来选择帧数。
值范围
在当前曲线图的特性单位中,指定要在动画的每个帧中显示的范围。
指定的范围越小,则将在动画中创建的帧越多。
注: 按 24(动画帧的默认数目)来划分结果的全值范围(例如填充时间曲线图中的 0 到 2.5 秒),便可获得默认值。
单个数据集动画
选择要使用哪种单个数据集动画方法。
积累
随着动画的推进,显示累加的结果值。
显示先前所有帧的结果值以及当前帧的值范围。
仅当前帧
仅显示每个帧关联的特定值范围。
