图形属性
通过图形属性可以定制动画设置、结果范围和零件显示,并且可从多个结果显示方法中进行选择。还可以使用“图形属性”功能为所有结果类型指定属性设置。
本节内容
编辑图形属性
创建结果后,可能需要对设置进行编辑或更改。
“图形属性”对话框 -“常规”选项卡
此对话框的“
常规
”选项卡用于更改当前材料属性图的格式,特别是 X 和 Y 轴的刻度以及图例的尺寸和位置。
“图形属性”对话框 -“方法”选项卡
指定结果在模型上的显示方式。
“图形属性”对话框 -“动画”选项卡
设定显示的结果的动画特性,例如帧数或是否每帧显示累积的结果。
“图形属性”对话框 -“比例”选项卡
指定如何根据动画演示结果选择结果曲线图上的最小值和最大值。
“图形属性”对话框 -“网格”“显示”选项卡
指定边在变形和未变形零件上的显示方式,以及零件的曲面不透明度。
“图形属性”对话框 -“选项设置”选项卡
指定查看结果时如何显示颜色。
“图形属性”对话框 -“2D 切片图”选项卡
设置在查看成型窗口结果时 2D 切片图中将保持恒定不变的参数。
“图形属性”对话框 -“加亮”选项卡
更改结果图的加亮属性。
“图形属性”对话框 -“变形”选项卡
配置翘曲结果的显示方式。
“图形属性”对话框 -“路径图”选项卡
“图形属性”对话框 -“XY 图形属性(1)”选项卡
指定属于所选 XY 图的格式化选项。
“图形属性”对话框 -“XY 图形属性 (2)”选项卡
指定要显示在 XY 图上的值和标题的范围。
“图形属性”对话框 -“张量”选项卡
“图形属性”对话框 -“矢量”选项卡
显示矢量结果时可指定单元的比例和大小的视觉表现方式。
“图形属性”对话框 -“粘度图”选项卡
此对话框的“
粘度图
”选项卡用于指定要在粘度图中显示的曲线的温度值以及粘度值所基于的压力值。此选项在比较两种材料的粘度属性时特别有用。
父主题:
结果图
相关概念
“图形属性”对话框 -“常规”选项卡
“图形属性”对话框 -“方法”选项卡
“图形属性”对话框 -“动画”选项卡
“图形属性”对话框 -“比例”选项卡
“图形属性”对话框 -“加亮”选项卡
“图形属性”对话框 -“变形”选项卡
“图形属性”对话框 -“路径图”选项卡
“图形属性”对话框 -“张量”选项卡
“图形属性”对话框 -“矢量”选项卡
“图形属性”对话框 -“粘度图”选项卡
相关任务
编辑图形属性
