收缩分析
收缩分析使您能够在考虑使零件成型所使用的材料的收缩特征以及成型条件的情况下,确定用于切割模具的合适收缩容差。
每个注射成型零件都需要有人来选择必须将模具切割至的尺寸。过去,许多精密零件都需要对模具进行大量的修改,才能成功满足容差要求。有时,模具报废多次之后才能达到所需的尺寸,使成本大幅度增加而且极大地延长了产品上市的时间。
工作方式
收缩分析的主要功能包括:
  • 计算推荐使用的收缩容差。
  • 以图形显示的方式指示是否可以对整个零件应用这一推荐使用的收缩容差值。
  • 定义关键尺寸及其关联容差(可选)。确定关键尺寸时,收缩分析会预测使用推荐的收缩容差时是否可以满足指定的容差以及详细的 X、Y 和 Z 方向上的尺寸和容差信息。
材料收缩的定义是:成型零部件被顶出模具之后在任意方向上的尺寸减少。材料收缩与零部件注射成型时的流动条件和冷却条件有关。收缩数据可以体现由于各种不同工艺条件下的收缩而导致的零部件尺寸的减少。可对材料数据库中所有具有收缩特征的材料应用收缩分析。
注: 收缩很大程度上受纤维取向的影响。
尽管在不选择纤维取向分析选项的情况下可以对纤维填充材料运行收缩分析,但是分析结果将不会考虑取向因素并且不会十分准确。如果要分析纤维填充材料,应开启填充+保压工艺设置中的纤维分析选项。
提示:
如果材料具有各向异性的基体材料属性,则使用 Mori-Tanaka 微机械模型计算出来的翘曲率和收缩率值可能更为准确。
