此“工艺设置向导”页面可通过单击
()访问,用于为所选分析序列指定与填充阶段模拟相关的工艺设置。
| 对话框属性 | 注释 |
| 考虑模具热膨胀 | 如果希望在翘曲分析或应力分析中考虑模具热膨胀对零件翘曲和/或模内应力产生的影响,请选中此复选框。 |
| 使用网格聚合和第二顺序四面体单元 | 网格聚合技术假设零件的四面体网格只有两个单元厚。设置此选项会使所有四面体单元变为二阶。要更精确地控制设置,可关闭此复选框,然后单击“高级”选项。 |
| 使用 GPU 卡(若有) |
指定是否要在运行分析时在 GPU(图形处理器)上执行数字计算。 在机器上使用具有足够内存的 GPU 卡可显著减少分析时间。 |
| 并行的线程数 | 选择一个下拉选项以配置并行计算。这会提高求解速度,尤其适合大模型。 |
| AMG 矩阵求解器选择 |
AMG 求解器使用逐渐粗糙的栅格进行计算来提升分析速度。 选择“打开”启用代数多重网格 (AMG) 矩阵求解器。 选择“关闭”禁用 AMG 求解器。 结合 AMG 求解器使用 GPU 卡。选择使用 GPU 卡将忽略对于“关闭”选项的选择,将继续使用 AMG 求解器。 |
