“工艺设置向导”对话框 - 压缩设置
“工艺设置向导”页面用于为选定的分析序列指定与压缩相关的设置。
若要访问此对话框,请单击 工艺设置“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),然后在显示“压缩设置”页面后单击“下一步”
对话框控件 注释
压缩方向
指定压缩方向。选项包括:
-Z
此为默认设置。压缩方向是 -Z 方向。
+Z
压缩方向是 +Z 方向。
纯压缩压力机打开距离选项
指定分析中要使用的压力机打开距离选项。选项包括:
自动
此为默认设置。自动确定压力机打开距离。
指定
“压力机打开距离”文本框中键入值。
压力机压缩时间
指定压缩压力机移动压缩塑料的时间段。达到压力机压缩时间后,压力机会保持静止状态,直到工艺结束。
压力机速度
对于 3D 分析技术,指定压力机速度的最大值。
压力机压缩力
指定压力机压缩力的最大值。
压力机压缩速度与距离(压缩沿着 z 轴)
压缩压力机将按照递增距离移动。对于每个增量,压力机都以恒定速度移动。为每个增量输入距离和速度。
切换到压力机作用力控制
指定何时开始压力机作用力控制。选项包括:
从压缩的开始时刻开始
在压缩阶段开始时即开始压力机作用力控制。如果在注射保压曲线结束之前开始压缩,则切换到作用力控制的操作将会延迟,直到保压曲线结束且注射位置关闭为止。
当压力机作用力达到压缩力时
此为默认设置。压力机作用力控制在压缩力达到所定义的最大值时开始。
按已充填节点百分比
指定压力机作用力控制开始之前初始充注需要填充的节点的百分比。
按时间
指定相对于工艺开始时间后的一段时间,在此时间后开始压力机作用力控制。
切换到压力机作用力控制后的压缩力
指定压力机作用力控制期间的压缩力与持续时间的关系。选项包括:
相对于切换值
此为默认设置。单击“编辑值”,并指定每个相对压力机压缩力值的持续时间。
绝对值
单击“编辑值”,并指定每个绝对压力机压缩力值的持续时间。
高级选项
显示分析的高级选项。
