在压缩成型中,聚合物充注材料会被放置到一个打开的加热型腔中。加热腔随即关闭,并压缩材料使其填充至整个型腔。
压缩成型可用于热塑性材料和热固性材料。
对于 3D 压缩成型分析,用户必须创建网格镶块作为初始聚合物充注。充注网格是用于在分析开始时,定义要填充零件网格中的哪些节点。请确保充注网格真实反映实际的充注几何;在模拟时只考虑零件网格 XY 横向伸展方向内的充注单元。
可以一个偏离零件的位置创建充注网格。此举是出于方便起见,确保在分析开始之前零件网格和充注网格不发生重叠。在分析开始之前,求解器会自动将初始充注网格移至零件网格上方的开始位置。随着模拟的进行,求解器会尽量将充注网格移至模具型腔中,并按合适且由用户定义的 Z 方向(正方向或反方向)向型腔网格的固定端移动,这样它就可以正确地叠加到零件网格上。
** 警告 307018 ** 从初始充填压缩单元获取的体积相较于填充型腔所需的体积过大。它可能会导致溢出。
** 警告 307016 ** 从初始充填压缩单元获取的体积相较于填充型腔所需的体积过小。它可能会导致短射。
