“创建定制图”对话框
可使用该对话框来选择无法使用“计算图”功能创建的定制图,该对话框可通过单击 定制“结果”选项卡 > “图”面板 > “新建图” > “定制”)访问。
注: 该对话框中会列出哪些定制图取决于当前方案的可用结果。
双折射
双折射”图需要使用填充+保压分析和翘曲分析的结果,可显示定制方向上(从局部坐标系正轴方向)的应力-光学(双折射)结果。
相移
水平偏振光和垂直偏振光之间的相位差异,单位为度。180 度为半个波长。
迟滞
水平偏振光和垂直偏振光之间的相位差异,单位为纳米。
相位延迟张量
折射指数张量的变化沿着光程的积分。
分型面上的锁模力
分型面上的锁模力”图需要使用填充/填充+保压分析的结果,可用于基于指定开合模方向创建锁模力与时间的 XY 图。由填充分析创建的默认锁模力结果假定分型面垂直于 Z 基准轴。因此,该定制图不需要在分析前将零件定位在特定的方向上。
变形图
变形图”定制图可以创建基于翘曲分析结果显示收缩和翘曲的定制图:
DEFL
以指定的放大比例因子显示收缩和翘曲。
DEFL C
以指定的放大比例因子显示收缩和翘曲,使显示内容的中心处于指定节点处。
DEFL W
基于所指定的两个节点的位置,以指定的放大比例因子显示翘曲(不含收缩)。
DEFL W2
基于指定的收缩值显示具有均匀收缩的翘曲。
模量
模量”图需要使用 3D 纤维取向分析结果,可基于基准坐标系或某一指定的局部坐标系显示指定主方向上的弹性模量 E11、E22 或 E33。
熔接线
可以使用“熔接线”定制图来指定聚合角度。可以藉此来研究聚合角度对熔合线长度的影响。
