显示结果
在本任务中,您将检查几种显示结果的方法。
在本任务中,您将完成以下操作:
如果您已打开先前任务中的模型,请跳过以下三个步骤。
  1. 双击任务窗格中的 “打开工程”,然后导航到 “后处理” 。或者,单击应用程序菜单左上角的绿色 M,并从最近打开的工程列表中进行选择。
  2. 打开在本教程首个任务中创建的 后处理 工程。
  3. 在“ 工程视图 ”窗格中双击 cpu_base 打开模型。
  4. 在“层面板”中,右键单击“新建三角形”,然后选择“隐藏所有其它层”。
  5. 在“ 方案任务 ”窗格中选择填充时间
  6. 单击 播放(“结果”选项卡 > “动画”面板 > “播放”)以动画方式显示结果。
  7. 单击多次 (“结果”选项卡 > “动画”面板 > “前进一帧”)。每一帧都表示周期中的不同时间。
    帧表示的周期中的时间显示在“动画工具栏”中滚动条的右侧。也显示在“模型窗格”右上角的结果类型描述的下面。可以将滚动条向左或向右拖动,以选择分析中感兴趣的时间。
  8. 拖动滚动条,直到经过大约 1.5 秒的时间。
  9. 单击 图形属性(“结果”选项卡 > “属性”面板 > “图形属性”)。将显示“图形属性”对话框。这可用于编辑显示结果的方法。
    提示: 还可以在“方案任务”窗格中右键单击结果名称,然后选择“属性”来访问“图形属性”对话框。
  10. 选择“网格显示”选项卡。
  11. 从“未变形零件上的边缘显示”框中选择“单元线”。
  12. 从“曲面显示”框中选择“ 透明 ”,并将“不透明度”保留默认值 0.1。
  13. 从对话框顶部选择“可选设置”选项卡,然后将“颜色”选项更改为“ 带状 ”。
  14. 单击“确定”查看结果。
  15. 单击 播放“播放”
  16. 拖动滚动条,直到再次经过大约 1.5 秒的时间。
  17. 单击 图形属性“图形属性”,然后选择“方法”选项卡。
  18. 在“选择”框中,单击“ 等值线 ”,然后将“等值线数”更改为 50
  19. 在“网格显示”选项卡中,从“ 未变形零件上的边缘显示 ”框中选择“特征线”,然后在“曲面显示”中将不透明度增加到 0.5
  20. 单击“确定”。
  21. 单击 播放“播放”以查看结果。
  22. 您现在将看到结果是如何随周期时间变化的,特别是周期结束时总体温度的分布状况。从“ 方案任务 ”窗格的“结果”部分中选择“总体温度”。
  23. 单击 图形属性“图形属性”
  24. 从“网格显示”选项卡中选择“特征线”选项。
  25. 在“可选设置”选项卡中,确保“颜色”为“带状”。
  26. 单击“确定”,然后单击 播放“播放”以查看结果。
    “模型”窗格右侧的比例条上,显示周期结束时注射位置周围的温度约为 240°C。可以使用 检查 “检查” 功能来确定特定点处的温度。
  27. 选择 检查(“结果” 选项卡 > “图形”面板 > “检查”),然后单击关注的模型零件。将显示所选点的温度。
  28. 单击 图形属性“图形属性”
  29. 选择“动画”选项卡,然后从“结果动画播放范围”框中选择“ 单个数据集 ”。这可用于选择周期内感兴趣的单个时间。从“动态结果在”框中选择可用的持续时间(大约 2.8 秒)。
  30. 单击“确定”。
    模型的外观已更改。这是因为屏幕右侧的比例尺已自动修改为表示该帧的温度范围。之前,它适应整个周期内的温度范围。
  31. 单击多次 向后,“结果”选项卡“向后”
    动画中的每一步此时都表示所显示温度降低。滚动条旁的描述现在的读数为 C(表示摄氏度)。之前显示 s(表示秒)。
    模型”窗格顶部的说明显示以下内容:
    • 所表示的结果(总体温度)
    • 当前帧以图形方式表示的最大值(大于此值的内容均为灰色)
    • 此曲线表示的周期中的时间(大约 2.8 秒)。
    如果关注某一特定值,可以将该值用作显示中的限值。现在可以发现模型的哪一部分高于 150°C。
  32. 单击 图形属性 “图形属性”,然后选择“比例”选项卡。
  33. 选择“指定”选项,然后在“最大值”框中输入 100。
  34. 单击“确定”,然后单击 播放“播放”
    模型的颜色会再次改变以反映更改的比例条限制,灰色区域表示高于 150°C 的模具部分。
  35. 熔接线可以影响零件的性能。重新熔合时流动前沿的温度应在材料的工艺参数范围内,这一点很重要。温度过低将产生瑕疵区域。如何研究此属性?从“ 方案任务 ”窗格的“结果”部分选择“熔接线”。
    比例条表示熔接线的角度。我们感兴趣的是流动前沿在当时的温度。
  36. 单击 图形属性 “图形属性”。选择“加亮”选项卡。
  37. “颜色”框中,单击 “浏览”按钮,然后从出现的“选择结果”对话框中选择 “流动前沿温度”
  38. 单击“确定”两次。
    从比例条可以看出,当形成熔接线时,流动前沿的温度在大约 225–230°C 的范围内。我们需要将此结果与材料工艺属性进行比较。
  39. “方案任务”‏窗格中的 “选择材料”上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“详细信息”
    从“推荐工艺”选项卡中,可以看到材料的“熔体温度范围(推荐)”为 200–260°C。流动前沿的温度不应在模具上产生缺陷点。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
