播放结果动画
在本任务中,您将练习播放结果动画的各种技巧。
在本任务中,您将完成以下操作:
如果您已打开先前任务中的模型,请跳过前三个步骤。
  1. 单击 应用程序按钮,然后单击 工程 (“打开” > “工程”)。
  2. 打开在本教程首个任务中创建的 后处理 工程。
  3. 在“ 工程视图 ”窗格中双击 cpu_base 打开模型。
  4. 从“方案任务”窗格的 结果 列表中选择总体温度
  5. 单击 (“主页”选项卡 > “结果”面板 > “结果”),以打开“结果”选项卡。
  6. 转到“动画”面板(“结果”选项卡 > “动画”面板)。此面板可以在分析的持续时间内显示结果属性。
    注意:“动画”面板中只有相关的工具能同时激活。并非所有结果都可以用动画演示。
  7. 单击 播放(“结果”选项卡 > “动画”面板 > “播放”)。将显示对总体温度的模拟。注意零件填充后的冷却是如何用动画进行最佳演示的。热流道也将按预期显示以保留其大部分热量。
  8. 结果 列表中选择 填充时间 ,然后查看填充时间的动画。
  9. 在“视角”面板(“视图”选项卡“视角”面板)上的“旋转角度”框 中输入 > -180 100 70,来将模型旋转这些角度。
  10. 放大模型末端。
  11. 单击“锁定”面板(“视图”选项卡 > “锁定”面板)上的 锁定动画 “锁定动画”
  12. 单击 “水平拆分”
  13. 在下面的窗口中单击将其激活,然后从 结果 列表中选择 填充时间
  14. 将模型旋转到 -170 -25 55,然后放大模型尾端。
  15. 单击“锁定”面板(“视图”选项卡 > “锁定”面板)上的 锁定动画“锁定动画”
    注:
    • 各个图像会保持取向不变,因为您已锁定动画但未锁定零件的视图。
    • 只能同时查看屏幕帧数相同的动画。
  16. 单击 播放“结果”选项卡 > “动画”面板 > “播放”)。
  17. 单击 向后 “向后”两次,然后单击 前进一帧 “前进一帧”一次。
    将显示要填充的模型的各个末端在时间上的差异。这将导致在填充的首个部分中出现过保压。
    您可以快速跳转到感兴趣的填充序列部分,而不是每次播放一帧动画。
  18. 将“动画”面板上的滚动条拖至一半左右。
    滚动条右侧的数字表示当前图像所体现的逝去时间量。总填充时间显示为“模型窗格”中比例范围的最大值。这说明填充此零件需要大约 3.5 秒。
  19. 删除拆分窗口,然后在“ 方案任务 ”窗格中选择填充时间。使用 ViewCube 切换到“”视图。
  20. 单击 循环“结果”选项卡 > “动画”面板 > “循环”)。这将从开始到结束连续地重播动画。
  21. 单击 回弹“结果”选项卡 > “动画”面板 > “回弹”)。 这将以从开始到结束再回到开始的形式连续重播动画。
  22. 单击 停止“结果”选项卡 > “动画”面板 > “停止”)。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
