“工艺设置向导”对话框 - 浇口位置设置
此“工艺设置向导”页面可通过单击 工艺设置“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)访问,用于指定浇口位置分析采用的浇口位置算法和相关工艺设置。
注: 下面所列的一些项目有可能在当前对话框中不可用。这取决于所选的分析技术、成型工艺和分析序列。
常规设置
注塑机 选择和编辑分析期间用来模拟成型机的注塑机。可以配置注射单元、液压单元和锁模单元。
单击“选择”可从数据库中选择注塑机。单击“编辑”可对所选的注塑机进行更改。
模具表面温度
在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。模具的温度会影响塑料的冷却速率。如果存在输入框,请输入所需的模具温度。模具温度不能高于顶出温度。
熔体温度 熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。
如果模型具有流道系统,则熔体温度指熔体进入流道系统时的温度。如果模型没有流道系统,则熔体温度指熔体离开浇口时的温度。熔体温度不能低于转变温度。
如果存在输入框,请输入所需的熔体温度。
浇口定位器算法
可以选择浇口位置分析用于查找最佳浇口位置的算法。
浇口区域定位器 浇口定位器算法组
在分析针对第一个浇口具有最佳浇口位置的区域时使用零件几何、流阻、厚度和成型可行性。可通过平衡流动的方式在后续分析中找出其他最佳浇口位置,以便通过各个浇口进行填充的区域能够在同一时间填充。
高级浇口定位器 浇口定位器算法组
确定浇口的最佳区域时将流阻(压力)降至最低。可使用此算法在一次分析中放置多个浇口。
浇口数量 浇口定位器算法组
通过使用高级浇口定位器算法最大程度降低流阻,您可以指定浇口位置分析要在模型的新副本上放置的浇口数量。必须在“工艺设置向导”的“浇口位置设置”页面上将“高级浇口定位器”选择为“浇口定位器算法”。然后在文本框中输入所需的浇口数量,范围在 1 到 10 之间。要查看浇口匹配性结果,必须输入 1 个浇口。
高级选项... 显示分析的高级选项。
