注射位置
注射位置代表注射聚合物的位置,可使用软件来模拟模具型腔内的流动模式。
本主题将说明运行填充+保压分析时会对注射位置的选择造成影响的考虑事项。
要使零件的成型效果最好,必须确定最佳注射位置。这会产生一种平衡的填充模式,从而以相同的压力同时填充模具的各个末端。您还必须选择所需的注射位置及其数量,以便流动末端的体积收缩率能够接近设计值。
注: 任何浇口尺寸都与注射锥无关;它只表示分析在数学上的起点。应对浇口进行建模以确保结果准确。
如果初始分析表明填充模式不平衡,则应改变注射位置或再添加一个注射位置以解决该问题。
非平衡流动
平衡后的流动
有时可能需要使用多个注射位置,甚至需要更改所使用的浇口类型(例如,为在产品中获得更加一致的取向效应,需要将浇口类型更改为侧缘浇口)。
浇口位置分析
浇口位置分析用于确定最佳注射位置,以便生成平衡的填充模式。
通过使用高级浇口定位器算法,浇口位置分析可以为指定数量的浇口确定最佳位置。限制性浇口位置区域将从该分析中排除。
注:
  • 用户可根据需要多次循环使用浇口位置分析找出下一个最佳注射位置,直到所运行的填充+保压分析确定出平衡的流动路径为止。
  • 浇口位置分析结束时使用高级浇口定位器算法创建新方案,并将注射位置添加到模型。该新方案准备用于填充填充+保压分析。
如果没有指定注射位置,则浇口位置分析将使用浇口区域定位器算法,根据所选的材料为一个浇口确定最佳位置。如果已存在一个或多个注射位置,分析结果将根据所选材料为下一个浇口位置推荐最佳位置。
气体辅助填充+保压分析
要使用气体辅助填充+保压分析,您必须确定气体注射位置处的节点。气体和熔化的聚合物一样,总是流向压力最小的区域。因此,选择气体注射位置时应确保气体可停留在气体通道中,并且压力最低的区域靠近气体通道的末端。
