3D 网格上的注射位置
注射位置代表注射聚合物的位置,可使用软件来模拟模具型腔内的流动模式。
此帮助主题将介绍对 3D 模型运行填充+保压分析时有关注射位置的一些注意事项。
3D 填充+保压分析
如果在四面体网格上选择了某注射位置,则该位置将与网格上的某个节点建立关联。如果执行填充+保压分析前未对任何浇口建模,则会根据零件几何自动指定浇口尺寸;如果零件较小,则根据注射位置周围表面上的四面体单元的平均面大小来指定浇口尺寸。
提示: 您也可以在“求解器参数”对话框中手动指定浇口直径。
用于材料注射的实际面积由虚拟浇口直径大小所能容纳的节点数量决定。如果使用的是精细网格而非粗糙网格,则实际注射面积将更接近虚拟浇口尺寸。例如,在下方第一幅图中,精细网格大小刚好适合虚拟浇口直径大小;而在第二幅图像中,通过粗糙网格得到的浇口尺寸可能会小于预期尺寸。
注:
  • 如果使用的流道系统通过一维柱体单元建模,则只需在主流道或浇口的起点指定一个注射点即可。
  • 如果使用的流道系统从 CAD 模型中导入且被网格化为四面体单元,则需要在主流道(如果只对浇口建模,则为浇口)的聚合物入口面指定各个内部节点。这样,注射塑料时即可经过主流道(或浇口)的整个面。
    • 如果聚合物入口面并不是圆形(例如,长薄片),则最好沿着入口面的中心线选择多个注射位置并为其指定足够长的直径,以便它们几乎可以共同覆盖入口面的整个区域。
    • 更精确的表示应该是在模型几何中包括多个浇注系统,以便聚合物入口面呈圆形。如果聚合物入口面为圆形,则最好将注射位置设置在入口面中心的一个节点上并将其直径指定为略小于入口面的直径。这样可确保不会将入口面边四周的节点也设置为注射节点。
      注: 请不要沿着主流道末端或浇口末端的边缘指定节点,因为边上的单元也包含在浇口区域范围内。
有关浇口接触直径以及求解器如何使用此直径的详细信息,请参阅设置浇口接触直径
浇口接触直径会对保压和冷却阶段(填充结束之后)的冷却速率产生影响。有关详细信息,请参阅保压和冷却过程中的注射位置温度
