冷却 (FEM) 求解器参数
此对话框用于指定是否使用“传导求解器”或是否运行“每次迭代都执行流动分析”求解器。传导求解器速度较快,但流动求解器可提供更精确的模拟。
要访问此对话框,请确保已在零件上运行 3D 网格;已选择包括冷却 (FEM) 的分析序列;已在“工艺设置”中选择“模具温度选项”下拉菜单中的“周期内平均”。然后单击“冷却 (FEM) 求解器参数”按钮。
选择要运行的求解器之后,可指定以下求解器参数:
对话框属性 注释 默认值
周期平均,零件热通量计算 选择要用来计算热通量的求解器。“传导求解器”速度较快,而“流动求解器”可提供更精确的结果。 传导
零件热通量时间段的数量 此参数适用于零件中的温度。对于在“工艺设置向导”中指定的“注射 + 保压 + 冷却时间”阶段,指定想要传导求解器确定零件温度的频率。 仅适用于传导求解器
模具温度收敛公差 输入一个不超出限制的值。收敛公差适用于从一次迭代到下一次迭代的模具温度中的百分比变化。公差越小,结果越精确,但分析时间就越长。 0.10000
最大模温迭代次数 为分析选择要执行的最大模具温度迭代次数。如果达到最大值之前,结果未收敛,您将收到一条错误消息。 50
GPU 选项 指定在运行分析时,是否希望软件检测并使用支持的 GPU(图形处理器)卡来提高分析速度。 自动
并行的线程数 选择一个下拉选项以配置并行计算。这会提高求解速度,尤其适合大模型。 自动
