底层覆晶封装设置的动态分配
注:执行动态分析”选项仅适用于 3D 模型。
确保沿分配路径分配了节点作为注射位置,并确保了解分配路径的起始节点和结束节点。建议将分配路径沿途的注射平面上的所有节点都分配为注射位置。
注: 每个注射平面上至少需要四个注射位置。
要设置动态分配,首先您应定义与起始节点和结束节点相关的属性,然后分配起始节点和结束节点。
  1. 单击 设置控制器“边界条件”选项卡 > “分配”面板 > “设置控制器”)以打开“设置分配控制器”对话框。
  2. 单击“编辑”,打开“分配控制器”对话框。
  3. “分配控制器”对话框中的“此通过的起始节点或结束节点”部分,从下拉菜单中选择“起始节点”,然后在“名称”框中为起始节点属性键入唯一的名称。
  4. 单击“编辑数据”,打开“分配数据”对话框。
  5. 确定要执行的分配操作次数和每次操作要分配的封装材料体积,并在相关文本框中输入信息。确保第一次操作的起始时间为 0,而且所有后续操作的起始时间都在前一次操作的结束时间之后。单击“确定”关闭“分配数据”对话框,然后再次单击“确定”关闭“分配控制器”对话框。
  6. 如果尚未在“设置分配控制器”对话框中创建结束节点属性,可以单击“新建”创建一个。
  7. “此通过的起始节点或结束节点”部分,从下拉菜单中选择“结束节点”,为结束节点属性键入唯一的“名称”,然后单击“确定” 现在已定义完成起始节点属性、结束节点属性和操作次数。
    现在您需要将这些属性分配到选择的起始和结束节点上:
  8. 在“设置分配控制器”对话框中,选择定义的起始节点属性,然后单击模型来选择分配路径的起始节点(该节点必须已经定义为注射位置)。 在所选节点上会出现一个叉。叉的取向无关紧要,但要确保叉的中心与所选的起始节点重叠。
  9. 在“设置分配控制器”对话框中,选择定义的结束节点属性,然后单击模型来选择分配路径的结束节点(该节点必须已经定义为注射位置)。 在该节点上会出现一个叉。叉的取向无关紧要,但要确保叉的中心与所选的结束节点重叠。
  10. 关闭“设置分配控制器”对话框。
  11. 点击 工艺设置“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)并单击“执行动态分析”复选框来激活动态分配,然后单击“确定”
  12. 在设置完所有其他的工艺条件后,单击“方案任务”窗格中的“开始分析”来启动模拟。
