此面板用于设置所选零件区域中的局部网格密度,可以比整体网格密度更精细或更粗糙。要访问此面板,请单击
选择模型中的实体时,将在面板左侧的窗口中列出这些实体。通过先选择条目然后调整右侧的值,您可以单独配置每个条目的网格密度。更高级别的实体也会被分解为多个组成部分,例如,区域的各个曲线显示为区域的子条目。这意味着您可以为区域的指定边设置网格密度。
提示:
- 导入的 STL 模型将显示为单个实体,因此无法直接对 STL 模型定义局部网格密度。不过,您可以使用“创建区域”网格工具从 STL 模型创建区域,然后对区域实体定义局部网格密度。
- 您可以直接单击模型来自动选择属于某个面或几何的多个单元,具体取决于您最初设置的选择优先级。例如,您可以选择某一几何的多个面和边,或面的多个边。
对话框元素
- 资源管理器视图
- 显示在几何模型上选择的所有实体值。例如,表面会显示为 +...(S),加号后面是其表面编号。
单击加号可显示曲线等较小实体的扩展视图。
- 整体网格密度
- 用于指定要整体应用到模型的整体网格密度。
- 全局网格边长
- 输入目标网格尺寸。然后,该值被整体应用到整个模型,其中各节点通过指定的边长进行分隔。
- 如果已在“所选实体的网格密度”区域内选择了“使用全局网格边长”选项,并选择了要更改的特定实体,则会使用全局网格边长。
- 所选实体的网格密度
- 允许您在左侧窗口中整体或局部地指定所选实体(例如,表面、曲线或区域)的目标网格尺寸。
您在模型上选择的实体将显示在左侧的“资源管理器”窗格中。从“资源管理器”窗格中选择一个实体,选择“使用全局网格边长”或“局部目标边长度”,然后输入所需值并单击“应用”。
- 使用全局网格边长
- 用于为所选表面或曲线指定全局网格边长。
- 在模型上选择一个表面并在“资源管理器”窗格中选择一个实体之后,将默认选择此选项。单击“应用”后,全局网格边长旨在通过指定值来分离各个节点。
提示: 取消选择此选项以使用“目标边长度”选项。
- 目标边长度
- 指定要对所选实体应用的目标边长度值。
- 所选的模型实体将显示在“资源管理器”窗格中。从“资源管理器”窗格中选择一个实体,然后输入所需的局部网格目标边长度值并单击“应用”。
- 目标分割数
- 选择曲线后,使用此选项可指定要将该曲线划分成多少个曲线段。
- 例如,如果您拥有一条要划分成十段的长度为 120 mm 的曲线,您将最终获取到 10 条长度均为 12 mm 的曲线。
注: “目标分割数”框和“目标边长度”框彼此排斥,自动互相调节。
- 局部网格密度快速更改
- 单击箭头可快速更改局部网格密度。向上箭头可将网格长度增大一倍;向下箭头可将网格长度减小一半。
注: 由于向上和向下箭头会自动应用您所做的更改,因此无需使用“应用”按钮。
- 3D 网格划分属性
- 在设置局部网格密度时,允许您设置与 3D 网格划分相关的参数。
- 预览内部节点
- 显示对模型进行网格划分时局部网格密度设置将具有的效果。
该预览可显示所选实体内部节点的预测位置,因此可很好地显示生成的网格密度。
- 应用
- 单击“应用”可执行在对话框中所选的更改。
- 关闭
- 单击“关闭”将关闭对话框而不执行任何操作。
- 帮助
- 单击“帮助”可访问与对话框相关的帮助信息。
