在整个零件厚度上绘制结果(3D 模型)
可使用
探测 XY 图
图类型显示通过 3D 分析创建的多个结果。
XY 探测图在 Y 轴和 X 轴上通过零件的距离上显示结果。
单击
“结果”选项卡
“图形”面板
“新建图”
“图形”
在“
可用结果
”列表中选择所需结果。
在“
图类型
”区域选择“
XY 探测图
选择“
图形属性
”选项卡并确保选择“
网格重叠
单击“
确定
”创建新图。
您将看到一个背后显示有零件的 XY 图形。
单击零件表面的某个位置。
Autodesk Simulation Moldflow Insight
将自动找到零件的对侧位置,追踪所选位置与对侧位置之间的路径,然后根据沿此路径的距离绘制结果。
重复上一步骤,在 XY 图形上创建更多曲线。
注:
如果在使用 XY 探测图时激活了其他工具,则需重新选择
“结果”选项卡
“图形”面板
“添加 XY 曲线”
)才能创建新曲线。
父主题:
新建图形
