新建图形
除默认的结果组外,还可创建新的结果图。
通过创建新的结果图,可在不影响默认结果组的情况下复制和定制结果图及其属性。
本节内容
创建新的结果图
可以创建新的结果图,以包含默认结果以外的其他结果。
沿通过模型的路径绘制结果
可以使用“
路径图
”图类型显示多个结果。
在通过模具的切片上绘制结果(3D 模型)
可使用
模具上的切片
图类型显示对模具镶块执行 3D 分析时生成的结果。这将在模型结果显示上激活剖切平面。通过剖切平面,可以查看模具镶块整个厚度的结果,即
深入观察
模型。
在通过零件的平面上绘制结果(3D 模型)
可使用
探测图
图类型显示通过 3D 分析创建的多个结果,该类型允许您在零件中指定多个结果平面。您需要指定平面的方向和位置。
在整个零件厚度上绘制结果(3D 模型)
可使用
探测 XY 图
图类型显示通过 3D 分析创建的多个结果。
将动态中间结果显示为 XY 图
借助动态中间结果,可在零件中的所选位置以及从开始注射起的各种时刻,查看整个型腔厚度上的变量(如温度或速度)。
将曲线添加到 2D 图
可将曲线添加到现有图中以进行定制。
“创建新图”对话框 -“结果选择”选项卡
此对话框用于创建可用分析结果中新的定制图。
“创建新图”对话框 -“图形属性”选项卡
此对话框用于查看和编辑显示结果的各种属性。
父主题:
结果图
相关概念
相关任务
创建新的结果图
沿通过模型的路径绘制结果
在整个零件厚度上绘制结果(3D 模型)
将动态中间结果显示为 XY 图
将曲线添加到 2D 图
