在双层面模型中,通过计算零件的相对侧面上的单元之间的距离来确定零件的厚度。在理想状态下,单元之间是一一对应的,但由于网格的样式不同或零件的任意一侧的几何或曲率不同等原因,通常并非如此。
网格匹配对于“双层面纤维翘曲”分析尤其重要,因为在两个表层上由网格异常(而非型腔中真正的流动特性)引起的不一致纤维取向可对翘曲预测产生不利影响。
Autodesk Simulation Moldflow Insight 和
Autodesk Simulation Moldflow Design Link 网格转换器含有网格匹配技术,可以使得双层面网格的相对表层上匹配的单元的数量达到最大。转换器所达到的网格匹配的级别汇总在
网格统计 报告中,并且可以在
双层面网格匹配诊断 图中以图形的方式显示出来。报告了两个网格匹配百分比:
- 匹配百分比
- 在零件的另一侧面上找到了匹配单元的单元百分比。
- 相互匹配百分比
- 向后与同一单元匹配的匹配单元 的百分比。
在这两种情况下,都不会计算边单元。
下面的示例显示出完美的相互网格匹配,其中单元 1 与单元 2 匹配(反之亦然),单元 3 与单元 4 匹配(反之亦然)。
在下面的示例中,匹配百分比是 100%,但相互匹配百分比是零。
建议分析采用的匹配百分比
有以下建议适用:
- 对于一般的填充+保压分析,建议的最小匹配百分比和相互匹配百分比是 85%。如果匹配百分比介于 50% 和 85% 之间,那么将发出警告。如果匹配百分比低于 50%,那么分析将显示错误,并退出分析。
- 对于带有多个加强筋的复杂零件,建议采用较高的匹配百分比。
- 对于“纤维填充+保压”和“纤维翘曲”分析,为得到精确的结果,建议的匹配百分比和相互匹配百分比是 90% 或更高。对于翘曲分析,使用未填充材料时,建议的最小匹配百分比是 70%;使用填充有纤维的材料时,建议的最小匹配百分比是 80%。
