双层面和中性面诊断
这些诊断工具特定于包括三角形单元在内的网格类型。
如果不存在三角形单元,这些工具将被停用。如果您有 3D 网格,且这些工具处于活动状态,那么同时也存在三角形单元。
本节内容
纵横比诊断
既可以使用归一化格式的网格纵横比,也可以使用标准格式的网格纵横比。
重叠单元诊断
必须在运行分析前更正重叠和交叉的单元。此工具可以生成重叠和交叉单元的图形表示,以及列出重叠和交叉单元的数量的文本报告。
网格取向诊断
网格取向用于提供区分二维 3 节点单元的两个面的统一方法,就像用在中性面和双层面网格中一样。按惯例,最简单的方法就是将单元的一面称为顶面,另一面称为底面。
质心太近诊断
如果两个单元的质心太近,这表示网格不理想,需要修复。
查找网格中的自由边
可使用“自由边诊断”来查找网格中的自由边。
零件厚度
在双层面网格创建过程中将计算匹配曲面之间的距离。该距离对应于零件厚度。完成双层面网格的创建后,在运行分析前查看厚度并进行必要的调整是很重要的。
双层面网格匹配诊断
在双层面模型中,通过计算零件的相对侧面上的单元之间的距离来确定零件的厚度。在理想状态下,单元之间是一一对应的,但由于网格的样式不同或零件的任意一侧的几何或曲率不同等原因,通常并非如此。
父主题:
网格诊断
