可以导入不同的文件格式以进行分析。本部分提供了使用所支持文件格式的一般准则,以确保数据的正确转换。
尽管可以导入在 Autodesk Inventor Professional (.sat) 中创建的模具,但必须分别创建表示浇注系统和冷却管道的曲线。对于在 Autodesk Inventor Tooling (.sat) 中创建的模具,在导入时将同时导入模具实体和曲线,从而消除创建浇注系统和冷却管道的曲线的后续要求。
如果您没有可导入的模具,那么可以使用模具表面向导在零件、浇注系统和冷却系统周围创建模具。
包含随形冷却管道的模具 CAD 模型可作为“CAD 模具镶块”导入方案,并用于冷却 (FEM) 分析。要添加用于随形冷却的“CAD 模具镶块”,请单击
()。模具将自动导入并指定适当的属性。
