“图形属性”对话框 -“方法”选项卡
指定结果在模型上的显示方式。
您可以使结果在模型中显示为带有阴影或等值线形式。等值线曲线图是首选选项,用以准确诠释结果。
还可以指定显示以下类型的结果的方式:
对话框元素
选择
指定结果在模型上的显示方式。
注: 只有与选中结果相关的选项处于激活状态。
阴影
曲线图显示为阴影实体,其颜色是结果值的渐变表示。
阴影结果有助于查看隐藏模型图层时零件填充的方式。在视觉影响至关重要的情况下(例如报告、表达视图等),这些是首选选项。
矢量为镖
以箭头显示各个单元中的矢量结果。
箭头的方向代表矢量方向,箭头的长度可以为常量,也可以与矢量的大小成比例,具体取决于“矢量”选项卡上的“镖/线段长度”设置。
注: 矢量表示的颜色取决于矢量大小或所选的矢量分量,如“矢量”选项卡上的“颜色”选项所设置。
张量为轴
选择此选项能够以十字交叉线形式显示每个单元中的张量结果,其中三个轴的方向表示张量的特征矢量(主方向),轴的长度表示张量特征值的相对大小。
注: 张量表示的颜色取决于特定张量的主要值,或在“张量”选项卡的“颜色”选项中选择的张量分量。
张量主要矢量为镖
选择此选项能够以坐标系形式显示每个单元中的张量结果,其中三个轴的方向表示张量的特征矢量(主方向),轴的长度表示张量特征值的相对大小。
等值线
曲线图显示为一系列等值线,每条线代表一个特定的值。
等值线是按照零件填充的顺序显示的。
注: 此曲线图有助于查看填充+保压分析的填充时间结果。
矢量为线段
以直线显示各个单元中的矢量结果。
线的方向代表矢量方向,线的长度可以为常量,也可以与矢量的大小成比例,具体取决于“矢量”选项卡上的“镖/线段长度”设置。
张量为椭圆
选择此选项能够以椭圆形式显示每个单元中的张量结果,其中三个椭圆轴的方向表示张量的特征矢量(主方向),轴的长度表示张量特征值的相对大小。
张量主要矢量为线段
选择此选项可以显示每个单元中的张量结果,其中单轴表示张量第一主方向,轴的长度表示张量第一主值的大小。
等值线
指定等值线在模型上的显示方式。
您可以选择单个等值线,或输入所需等值线的数目。
单等值线
结果显示为单等值线。
等值线值
允许您输入要作为零件的单等值线绘制的特定结果值。
在“选择”区域中选择“等值线”,选中“单等值线”框,然后输入绘制时所需的值。
等值线数
指定要在结果中显示的等值线数。
使用箭头选择行等值线数,或直接输入该数目。
注: 等值线数的最多为 100。
在变形网格上显示
此功能仅适用于压缩类型的成型工艺,默认情况下处于启用状态。设置此选项后,将打印结果,并且网格将“伸展”以对应于此时间步长的压力位置,这对于您能更好地理解结果非常重要。合并此选项的压缩类型的成型工艺流结果包括:
  • 节点处转换(仅热固性材料)
  • 密度
  • 拉伸速率
  • 冻结层因子
  • 压力
  • 聚合物区域充填
  • 剪切速率
  • 温度
  • 速度
  • 粘度
