设计流道系统
在本任务中,您将使用“流道系统向导”来为先前任务中创建的四型腔布局创建流道系统。
  1. 确保在任务 1 中创建的 建模教程 工程已打开。
  2. 单击 导入,“主页”选项卡(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。
  3. 选择“文件类型”下拉列表。将显示直接支持的文件类型列表。选择“ 方案文件 (*.sdy) ”。
  4. 导航至 教程 文件夹,通常为 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 360 20xx\tutorial
  5. 单击文件 model_4_multi-cavity.sdy,然后单击“打开”。
  6. 单击 几何,“主页”选项卡(“主页”选项卡 > “创建”面板 > “几何”)打开“几何”选项卡。
  7. 单击 流道系统,“几何”选项卡“几何”选项卡 > “创建”面板 > “流道系统”)。 将显示“流道系统向导”对话框。
    向导的第一页用于指定流道系统布局。您将标识主流道位置和分型面位置。您还将指定是否要使用热流道系统。
  8. 模具中心”和“浇口中心”按钮指定要相对于浇口还是模具配置放置主流道。
    单击这些按钮中的每一个按钮看一下显示的计算得出的 X 和 Y 坐标。在本例中,对于布局,这些选项产生相同的结果。这是因为您在先前任务中选中“偏移型腔以对齐浇口”。
  9. 本例中不会创建热流道系统,因此不要选中热流道系统创建选项。
  10. 不同的分型面配置会影响流道系统的 Z 坐标。单击三个分型面规格按钮“顶部”,“底部”和“浇口平面”,注意生成的 Z 坐标。在本例中,适合选择的正确选项是“顶部”,所以单击该选项。
  11. 单击“下一步”移动到下一向导页面。 向导的第二页用于指定主流道、流道和竖直流道的尺寸。
  12. 在“流道系统向导”的第二页中输入以下值:
    主流道”设置:
    • 入口直径:5 mm
    • 拔模角:3°
    • 长度:50 mm
    流道”设置:
    • 直径:6 mm
    • 选择“梯形”选项
    • 拔模角:15°
    在本例中,向导的“竖直流道”部分为灰色,这是因为您不会创建热流道系统。
  13. 单击“下一步”移动到向导的最后一页。 向导的第三页用于指定要创建的侧浇口和顶部浇口。
  14. 在“流道系统向导”的第三页中输入以下值:
    侧浇口”设置:
    • 入口直径:3 mm
    • 拔模角:15°
    • 选择“角度”选项并指定 45°
    在本例中,向导的“顶部浇口”部分为灰色,这是因为注射位置位于零件的侧面。
  15. 单击“完成”创建流道系统。
  16. 旋转模型,从视觉上检查流道系统。 此时,您将得到如下图所示的流道系统。
    提示: 如果未能得到所需的结果或者想要修改设计,请单击“快速访问”工具栏中的 撤消,“快速访问”工具栏“撤消”以删除该流道系统。然后单击 流道系统,“几何”选项卡“几何”选项卡 > “创建”面板 > “流道系统”)以再次打开向导。“流道系统向导”会记住上次使用的所有设置,因而可以简化向导设置步骤,您只需根据需要进行调整即可。
也可以手工创建一部分或全部流道系统。在创建流道、浇口和主流道后,您也可以更改它们的尺寸和样式。若要执行此操作,请单击 选择,“视图”选项卡“视图”选项卡 > “导航”面板 > “选择”),单击要更改的流道段,然后单击鼠标右键并选择“属性”
在下一任务中,您将使用“冷却回路向导”来为多型腔工具创建简单的冷却回路布局。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
