设计多型腔布局
本任务中,您将使用“型腔重复向导”重复零件以生成四腔布局。
  1. 确保在任务 1 中创建的 建模教程 工程已打开。
  2. 单击 导入,“主页”选项卡(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。
  3. 选择“文件类型”下拉列表。将显示直接支持的文件类型列表。选择“ 方案文件 (*.sdy) ”。
  4. 导航至 教程 文件夹,通常为 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 360 20xx\tutorial
  5. 单击文件 model_4_material.sdy,然后点击“打开”。 由于前面的任务中已使用过此模型,所以该方案在“工程视图”窗格中已自动重命名为 model_4_material_1
  6. 将模型旋转到 -100 130 -25。在“旋转角度”文本框 旋转角度,“视图”选项卡(“视图”选项卡 > “视角”面板 > “旋转角度”)中输入值,然后按键盘上的 Enter 键。 必须确定所需的注射位置,“型腔重复向导”才能继续操作。
  7. 在“方案任务”窗格中双击“设置注射位置”。 我们将使用前面任务中所使用的注射位置。
  8. 单击图示节点。
  9. 在“模型”窗格中单击鼠标右键,然后选择“ 完成注射位置设置 ”。
  10. 单击 几何,“主页”选项卡(“主页”选项卡 > “创建”面板 > “几何”)打开“几何”选项卡。
  11. 单击 型腔重复,“几何”选项卡“几何”选项卡 > “修改”面板 > “型腔重复”)。
  12. 输入以下值:
    • 型腔数:4
    • 行数:2
    确保已选中“偏移型腔以对齐浇口”选项。
  13. 单击“预览”查看将创建的布局。 采用设置 Rows=2 时会调整型腔取向,这时会需要一个不理想的复杂的流道系统,如下图所示:
    我们将更改设置,以获得更佳的配置。
  14. 在“型腔重复向导”对话框中输入以下值:
    • 列数:2
    • 列间距:100 mm
    • 行间距:70 mm
    提示: 当浇口未精确定位在零件侧面的中间位置时,“ 偏移型腔以对齐浇口 ”选项十分有用。
  15. 单击“预览”查看布局。
    使浇口按列垂直对齐可调整型腔取向,这样本例中只需要使用相当简单的流道系统即可。
  16. 单击“完成”。
  17. 使用 ViewCube“ViewCube”,单击“主视图”
  18. 单击 全部缩放,“视图”选项卡“视图”选项卡 > “导航”面板 > “全部缩放”),查看已经创建的多型腔布局。
    注意“ 偏移型腔以对齐浇口 ”选项已垂直调整了零件的位置。
在下一任务中,您将使用“流道系统向导”为多型腔布局创建流道系统。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
